В теме 1 014 сообщения
Ну и какие ощущения после штатного размера? Новые больше в диаметре на 7мм и шире на 30мм. Да и резина какая? Ценники тоже можно озвучить. Спасибо.
В 29.04.2020 в 22:02, Djon сказал:
Колесо весит 26,3 кг с пакетом.
Взвесил свое колесо 8.5  + 255 *50 19 получилось 27  кг. Подвеску если и подубьет то точно не весом)
В 13.09.2020 в 21:58, Калач сказал:
Ну почему замалчивает? 33 там в посте указанно.
Высверливали. Без проставок. Размер покрышек 255/50 20, диск 20*9, вылет 33, центр.отверстие 66.1.
На счёт разношироких мое мнение: на полноприводных авто не стоит. Подобрать шины что бы был одинаковый диаметр колес на обоих осях сложно. А при разных- колеса будут крутиться с разной скоростью и  мозги будут думать  что идёт пробуксовка и перебрасывать момент. Постоянная нагрузка на муфту думаю это не очень хорошо.
Согласен + передние будут изнашиваться в два раза быстрее ! У меня на работе Мерседес s класса и Бмв 7 с разно широкими так задние ходят три сезона а перед один !
@ziker Рулевые тяги и сайлентблоки передних продольных рычагов поменять и не будет кушать...машина заднеприводная
Так они полноприводные !
Изменено пользователем ziker
Вот диски со всеми штатными параметрами но с шириной 8 ! Для резины 245-55 19 при достаточно ! Зачем лишний гемор с подшипниками , арками , и вылетами ! Это моё личное мнение ! Да и вылет больше 38 ставить не вижу смысла !
Друзья, дилемма! 8,5 или 9.5 ширину диска брать? вынос 35, резина 255/50/19 какой все таки диск брать?
хотелось бы что бы колесо не торчало из арки а вровень было
@Geooo  ширина диска должна быть на 1" уже ширины шины. 255 мм = 10,0
10 - 1 = 9 - оптимальная ширина диска
1 минуту назад, Gubkin сказал:
они 8,5 либо 9,5,  но дело в выносе,  9.5 шире на дюйм 2.5 см делим на 2 получаем 1,25 см
Брать 9.5  нужно в идеале что ли ???
1 час назад, Geooo сказал:
8.5 ставье и не парьтесь. Укладывается 255 в макс допустимый на 8.5. зачем вам лишний вес и все такое? Я 235 на 7" поставил. Все збс. Очень даже.
8.5 ставье и не парьтесь. Укладывается 255 в макс допустимый на 8.5. зачем вам лишний вес и все такое? Родные 17 / 6.5 и резина 225, хотя на 6.5 диск 215 резина макс по таблице из инета. По идее еще нужно учитывать профиль и R
Изменено пользователем maxec
