Опубликовано 5 августа, 2024 Добрый день. На приборке засветился Чек... считал код ошибки через одб B1B6000 нигде не найду что это за ошибка. Подскажите что это? До этого дох аккум, выкидывало ошибку полного привода, ну после замены аккума все нормально стало... а сейчас вот такую неизвестную ошибку выкинул и нигде не могу найти инфу по этому коду... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 5 августа, 2024 B1B6000 - ошибка трансивера шины can.... подсказали уже....Но вот только легче от этого не стало... У кого-то есть какие-то предположения? Аккум стоит новый, проверил еще раз на всякий случай его... все гуд с аккумом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 5 августа, 2024 6 часов назад, Invzor сказал: B1B6000 - ошибка трансивера шины can.... подсказали уже....Но вот только легче от этого не стало... У кого-то есть какие-то предположения? Аккум стоит новый, проверил еще раз на всякий случай его... все гуд с аккумом. https://dot.report/dtc/B1B60 "DTC B1B60, sometimes indicated as B1B6000 is an OBD diagnostic trouble code indicating a manufacturer-specific fault with the vehicle body." Сомниельно то эту ошибку можно без дилерской базы данных как-то интерпретировать увы... А что за адаптер OBD? Помню еще с VAGов - похожая ошибка валилась на ноуте при попытке считать коды через неподдерживаемый шнурок / или шнурок без драйвера. Может что-то с самим адаптером? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 5 августа, 2024 (изменено) 18 минут назад, ert5df сказал: https://dot.report/dtc/B1B60 "DTC B1B60, sometimes indicated as B1B6000 is an OBD diagnostic trouble code indicating a manufacturer-specific fault with the vehicle body." Сомниельно то эту ошибку можно без дилерской базы данных как-то интерпретировать увы... А что за адаптер OBD? Помню еще с VAGов - похожая ошибка валилась на ноуте при попытке считать коды через неподдерживаемый шнурок / или шнурок без драйвера. Может что-то с самим адаптером? А не модуль Глонасса ли это?? Вот коды системы экстренного вывода... других кодов с В1Вхх я не нашел нигде: Кстати, B1B**** может просто не считываться OBD адаптером дешевым (в теории). Может какой-нить Лаунч имеет внутри полную БД по именно китайским модулям... Но это так, мысли вслух )) Изменено 5 августа, 2024 пользователем ert5df Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 5 августа, 2024 Адаптер аутель 200. Ошибку сбросил... Но через время сама появилась. Поеду к дилеру. Машина едет без изменений. Ну естественно надо нормально продиагностировать и посмотреть что не так. Пробег 75 т км, 3.5 года. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 5 августа, 2024 1 минуту назад, ert5df сказал: А не модуль Глонасса ли это?? Вот коды системы экстренного вывода... других кодов с В1Вхх я не нашел нигде: Не... Код этот я нашел этот в описании. Не модуль ГЛОНАСС. Ну посмотрим что продиагностирует диллер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 5 августа, 2024 Какого года авто и когда модуль Глонасс был установлен? Может просто там сдох аккум внутри? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 5 августа, 2024 Авто ноябрь 2020. А когда модуль ГЛОНАСС ставили я ж не знаю... Он в новых машинах сразу стоит... Я его туда неустанавливал) а разве в них аккум есть дополнительный в модуле ? Я думал питание от штатного только аккума. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 5 августа, 2024 11 минут назад, Invzor сказал: Авто ноябрь 2020. А когда модуль ГЛОНАСС ставили я ж не знаю... Он в новых машинах сразу стоит... Я его туда неустанавливал) а разве в них аккум есть дополнительный в модуле ? Я думал питание от штатного только аккума. Нене, там внутри маленький аккум есть у всех. В теории может быть это код B1B0A00 (потому как думается что программа OBD на смартфоне просто не имеет детального кода для Haval). В любом случае, коды другие в системе вообще не содержат B1B***. Так что как говаривали в мультике "Ставлю на (яхту) Беду". Может где-то контакта в фишке нет, может вода попала, может хреново вставили. В ту сторону имхо копать нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 5 августа, 2024 Обычно для авто, в котором модуль ЭРА-ГЛОНАСС установлен штатно, указывается период замены аккумуляторной батареи этого модуля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
