Almazinho
механика работы AUTOHOLD и отличие от ручника
В теме 69 сообщений
  В 9/17/2024 в 06:40, Almazinho сказал:
АХ тогда чем оперирует? Ручником? Муфтой?
 На "длинных" светофорах я обычно включаю режим "P". Фактичекски, РКПП  отключается от двигателя и блокируется парковочной защелкой .  Автоматом  включается ручник. После включения режима "D"  и нажатия педали газа ручник сам выключается.
ИМХО, АХ сам переводит РКПП в режим "P" и включает ручник. Но АХ  автоматически отключается, если
› Дверь водителя открыта. › Выключен двигатель. После трех минут активной работы.  Снят ремень безопасности . Может быть что-то еще.(((
Клапанами АБС. При автохолде электроручник не срабатывает (можете прислушаться - нет характерного жужжания), просто АБС удерживает давление жидкости в системе вместо педали тормоза.
  В 9/17/2024 в 07:05, r53ru сказал:
Чудно у Вас. АХ включен, подъехал к заправке, включаешь Р, открыл дверь и иди. АХ включает элпривод тормозов, он же и ручник. Очень удобная штука. А перед выходом всегда рекомендовано машину ставить на Р.
Вы не поняли. Подъехал к заправке, отстегнул ремень. Впереди машина ещё заправлялась. Отпустил тормоз, а машина поехала как автохолд отключён. Сегодня проверил. Действительно - если ремень не пристеонут- автохолд не срабатывает.
И это правильно, захотел выйти из машины, а именно тогда и ремень отстёгнут, ставь машину на Р!!!!!
  В 9/17/2024 в 08:13, korvolol сказал:
То есть все таки гидравлика
  В 9/17/2024 в 05:44, Almazinho сказал:
удерживании машины дисками сцепления
Это как?
Сцепление может быть частично задействовано (сразу начинается движение при отпускании тормоза) или диски разведены полностью...
Машину могут удерживать: "паркинг" коробки; тормоз гидравлический; тормоз стояночный.
  В 9/17/2024 в 13:35, mvg1956 сказал:
Это как?Сцепление может быть частично задействовано (сразу начинается движение при отпускании тормоза) или диски разведены полностью...
Я сам не очень понимаю, тут в переписке мелькнуло у кого-то, вот я и упомянул
будет ли повышенный износ дисков/колодок при постоянном использовании АХ.
нет
Не знаю даже как доходчивее объяснить. Я не собирался выходить. Перед колонкой стоял автомобиль и заправлялся. Что непонятного то??
  В 9/17/2024 в 13:37, Almazinho сказал:
Про сцепление я упоминал. Нагрузка на сцепление при включенном автохолде немного больше, старт слегка затрудненный получается, растормаживание происходит не мгновенно при нажатии на газ. А блокируются колеса гидроблоком тормозов.
