Vitaly26
Стук при троганье вперед или назад
В теме 66 сообщений
1 час назад, ert5df сказал:
Еще кстати вариант - что ухоркало не даже сам сайлент - а прокладку, которая сверху ставится! Либо бракованная...
Номер 8 которая. Она как раз за вертикальный люфт отвечает...
https://hot-parts.ru/catalog/19194/656859/
Парт-номер = 2402200XKZ17A
Номер 9, под номером 8 это такой металлический диск, а 9 резинка. Настроен поменять сайленблоки и эту резиночку. Получается они на этом чертеже под номерами 9 и 10
@mvg1956 попробовал на ЭКО режиме, стук при троганье с места и вперед и назад, как и раньше. НО! раньше в режиме Нормал этот стук был один раз, то есть тронулся на D или R, удар и дальше хоть R, хоть D удара второй раз не слышно. А на ЭКО режиме туда сюда несколько раз поездил и балтыхается
Также в режиме Нормал с открытой дверью на ручнике газую на D резко и удар, включаю R удара нет
Прокладку оч возможно поменять можно и без снятия кочерги всей кстати... Кстати...  а если такую же снизу просто подложить? Если там болт определенной длины и невозможно его закрутить далее НО при этом та верхняя резиновая прокладочка со временем просела (а она просядет 100%) - то подложив снизу под большую шайбу что-то (такую же) мы особо хуже не сделаем, но при этом:
а) это просто и даже без ямы можно провернуть установку такой прокладочки
б) сразу увидим отсутствие люфта в вертикальной плоскости и поймем ОНО или НЕ ОНО
Как такая мысля??? Рабочая???
Да, идея попробую
31 минуту назад, ert5df сказал:
Не, снизу не слелать н фига... Шайба нижняя же упирается в центральную ытулку сайлента... Так что только домратить редуктор, отпускать оба болта, приопускать рычаг смотреть сайленты если порваны - то их менять вместе с верхними резинками разом. А если сайленты целы - то менять только верхние резинки. Можно конечно и кусок толстой резины вырезать колечком и между шайбой и рычагом засунуть для убирания люфта и проверки теории стука. В общем, есть поле для фантазий.
Прям заинтриговало так, что нв след неделе полезу у себя смотреть как и что там)))
Сайленты в кочерге как-то намертво посажены? В ветке про хонду CR-V их вытаскивали горелкой и зубилом? Тут также будет?
@ert5df , @mvg1956 ну и в догонку вопрос сайленты и резинки такие же как на хонде CR-V, вот эти подойдут? JIKIU MD28003 и JIKIU MD28002
и похоже у хонды есть еще пыльник, в haval нет
или у хонды верхняя и нижняя резника одинаковые, а на haval вверху резника, а внизу крышка без резинки?
Изменено пользователем Vitaly26
4 часа назад, Vitaly26 сказал:
Да, идея попробую
Вот ветка интересная - и там в итоге действительно про две резинки-шайбы на хонде говорят... а у нас - одна.
Если таки сайленты - то как вытаскивать вопрос хороший. Такую конструкцию не приходилось выдавливать (со скрытой обратной частью). Может реально только зубилом... Либо если высверлить внутреннюю часть и чуть-чуть выбить наружу кантик сайлента - то можно съемником для ступичных подшипников (который из двух половинок полукруглых) соорудить выпрессовывалку в теории. То только на месте, полет фантазии и наличия инструмента под рукой.
Насколько я понял про замену с помощью молотка/зубила и нагрева - вот эта запись:
https://www.drive2.ru/l/670338155668320685/?ysclid=m1i7pnu8j5779434863
"или у хонды верхняя и нижняя резника одинаковые, а на haval вверху резника, а внизу крышка без резинки?" - если смотреть на Хонду второго поколения CR-V 2003 - то там такая же конструкция кстати (если сравнивать ровнуо крепление редуктора)...
А есть другой тип крепления редуктора у хонды 2001 г.в. - гнутое: https://www.drive2.ru/l/677926435167410468/ И вот там да - снизу и сверху два разных!!! комплекта шайбо-резинок...
Кстати, нас код кронштейна редуктора судя по всему не "18121001420", а "2402100XKY88A"
В общем, посидел и поискал... попытался просуммировать найденное (может кому интересно будет и для себя в закладки):
Хонда первого поколения 2001 г.в. - гнутая опора.
Два сайлента 50711SH9020 - (бьется как VTR HO4601R / JIKIU MD28003)
Четыре резиношайбы 5071SH9010 -  (бьется аналог JIKIU MD28002)
https://hondacarmine.ru/catalog-honda-cr-v/19162/4    (подвеска -> B-20-20 REAR CROSS BEAM)
Хонда второго поколения 2003г.в. - ровная опора.
https://hondacarmine.ru/catalog-honda-cr-v/19319/4
Два сайлента 50711S9A000 - новый сайлент (бьется как VTR HO4601R / JIKIU MD28003)
Две резиношайбы 50713SH9010 только сверху - оинаковые со старой версией  (бьется аналог JIKIU MD28002)
Две металлические шайбы 50712SH9010 - нововведение (экономия???)
Haval F7/x 4WD:
Два сайлента (парт номер неизвестен!!!) - отдельно явно как орига вроде не продается (аналог бьется как Vtr HO4601R / JIKIU MD28003)
Две резиношайбы 2402200XKZ17A - только сверху (бьется аналог JIKIU MD28002)
Две металлические шайбы 2402300XKY88A - только орига
В итоге - сайленты могут быть и целые. Если верхняя резиношайба просто от времени просела (там внизу на картинке я показал желтой стрелкой - это типа упорчики на VTR, на ориге - там вкруговую типа пористая или просто выпуклая резина для гашения пульсаций). Если та резиношайба просела - то будет болтанка! Как легкий вариант - просто докупить "JIKIU MD28002" и прямо снизу подоткнуть. Я б так сделал бы для начала. А если сайленты менять - то все равно две резиношайбы понадобятсяя в любом случае).
Х.з. зачем они убрали нижние резиношайбы и заменили их на простошайбы (экономия блин?????). В общем - имхо резиношайбам с двух сторон быть! )))
Изменено пользователем ert5df
6 часов назад, Vitaly26 сказал:
В Нормал может пытаться подцепить задний мост - срабатывает муфта. При вкл. R после D - муфта размыкается...
@mvg1956 еще мысль возникла, может быть стук связан с ударом по инерции. Получается когда включил режим ЭКО, то стук был каждый раз при троганье вперед или назад. Если редуктор сидит с люфтом, то логично что такая деталь будет по инерции переместиться вперед-назад и из-за этого стук. А в других режимах этот стук только первый раз при троганье, возможно муфта делает попытку подключить задний мост и из-за этого один стук, а далее система рычагов в распоре и меньше степени свободы для полноценного удара, поэтому звук и не слышен, люфт может и есть, но его амплитуда меньше.
В общем заказал сайленты и резинки, появится время заменю и отпишусь, машина практически не используется стоит пока
@Vitaly26 а почему стучит только на трогании, а, например, на лежачем не стукает? Имхо не сайленты это, а что-то связанное конкретно с началом движения (подвесной, какие-то шлицы и т.д.).
@Brodil возможно в момент трогания муфта пытается подцепить задний мост и идет нагрузка на эти сайленты, затем электроника распознает что полный привод не нужен и не подключает задний мост, но вся конструкция остается в натяжении и амплитуда для болтания меньше, там возможно удары и происходят по инерции, но их не слышно. Такая мысль возникла потому что в режиме ЭКО эти удары слышны каждый раз когда назад-вперед трогаешься, то есть полный привод не задействован изначально и никакого преднатяжения нет. В любом случае на данный момент пришел к выводу что необходимо устранить люфт который на видео снял
Давным давно, на Антаре, присутствующий однократный стук был выявлен в рулевом карданчике, прямо в ногах водителя, и устранён дилером путём набивки густой силиконовой смазки.
Удалось победить кому то проблему? Появилось около 20т пробега на двух литровом. Только при первичном движении вперёд/назад, чаще назад.
Также не понимаю норма это или нет, как будто бы и ранее такое было но реже и тише, почти не обращал внимание.
