pro_sys
Сетка в решётку радиатора Хавал Ф7 (Haval F7)
В теме 85 сообщений
15 часов назад, ert5df сказал:
температура масла
Не сильно понятно, как температура масла   может быть ниже температуры ОЖ?
У коробки свой радиатор?
1 час назад, mvg1956 сказал:
Само собой, свой мини-радиатор/теплообменник, куда сам фильтр вкручивается. Причем там в коробасе несколько датчиков температуры... Масла в коробке, самого сцепления и масла в области сцепления. Масло в самой коробке чуть ниже по температуре, нежели масло в клатче (сцеплении), что логично. В самую жарищу в пробках более чем 77 градусов температура масла в сцепе не поднималась (в коробке в этот момент было на 3-7 градусов ниже).
Изменено пользователем ert5df
В 03.08.2023 в 21:20, PilotOcean сказал:
Сегодня поставил сетку под бампер. Сразу скажу, без снятия бампера не получится...
Насмотревшись соответствующих тем и видеороликов, попытался отщелкнуть верхние клипсы (на рестайле, 2024 год), ан нет - не вышло!
Снизу, целиком, не поддеваются, центральная заглушка не продавливается (и ножом тоже не поддевается), а таких боковых выемок, как на фото, там нет, да еще бортик высокий (миллиметров 5).
Как, вообще, их снимать?
Изменено пользователем Kamikadze
43 минуты назад, Kamikadze сказал:
Возможно установлена вдавливаемая клипса. Она открывается продавливанием центральной части вовнутрь слегка. Недавно уже кто-то на драйве тоже с таким вопросом разбирался. Есть кото внешнисти клипсы?
3 часа назад, ert5df сказал:
Возможно установлена вдавливаемая клипса. Она открывается продавливанием центральной части вовнутрь слегка...
Пробовал. Тоже не пошло... :kolobok_sad:
2 часа назад, Kamikadze сказал:
А фотографию в студию можно, заинтриговало прям )))
16 часов назад, Kamikadze сказал:
На Ф7 я такие все снял поддеванием, на Н5 новом, нет пазов сбоку, там чисто ради эксперимента просверливал 1 мм дырочку сбоку и выдёргивал крючком, снял половину, но они в магазине по 32 рубля, можно и все снести и новые поставить.
10 часов назад, ert5df сказал:
Вот. Вверху - целая, внизу - с обломанной вставкой.
На фото видно, что под ней - бортик, так что не продавить, внутрь.
@Kamikadze , ну эта сердцевина наверх должна выдёргиваться. И, видимо, таким инструментом:
Мда, вот это хрень блин...
Так, а если поддеть всю шляпку целиком, и попробовать чуть приподнять - поддастся? Один раз видел клипсу подобную, когда ее приподнимаешь - она на 1-2мм поддается, а потом давим на внешний ободок и центральный остаётся на месте доступный к выковыриванию ..
