В теме 479 сообщений
11 часов назад, Le6cka сказал:
Народ, подскажите. Есть смысл в шумоизоляции крыши? Или деньги на ветер?
крыша это купол, если нет панорамы, шумить однозначно.
прикольный бонус в виде отсутствующего звука дождя, это первое что "бросается в уши" после шумки крыши )
Всё понятно, всем спасибо!
В 14.04.2021 в 19:49, Gubkin сказал:
начал шумку делать, пока с арок снаружи стартанул, отчет тут   https://www.drive2.ru/l/586508090631816008/
Я пожалуй тоже начну делать арки и наверно двери. Что-то по приходу тепла и перехода на летнюю резину уж очень шумно стало. Пофиг что после этого уже наверно не получится уходить от 2.0?
@*Voron* завтра начну двери делать, с материалами и слоями определился, сделаю замеры ДО и после и фото отчет
в районе 7500р за 4 двери будет, т.к. Герметон А15 зараза дорогой под 1000р на дверь (лист)
Изменено пользователем Gubkin
@Gubkin мне в принципе главное уменьшить шум от колес. Так хоть всю машину укутай в несколько слоёв, стёкла всё равно будут шуметь. Если будет толк от арок, тогда начну двери
Герметон хорошая вещь, однако в двери его клеить опасно. Дело в том, что он гигроскопичен, особенно по торцам. Через уплотнители дверей в дождь и при мойке авто воды достаточно, чтобы напитать ею герметон. При этом его функции, как звукопоглотителя устремятся к нулю.
@СтарНик герметон идет на обшивку дверной карты, там воды точно нет, никогда
Я вот думаю с чего начать? Склоняюсь, начинать нужно с малого..., наверно со стёкол начну...
22 минуты назад, An055 сказал:
Какие мысли Андрюх по стеклам?
