Smokerr
Масло пошло в антифриз
В теме 18 сообщений
Вот такая беда случилась, масло пошло в антифриз, в двигатели почти масла не осталось, но перегрева или загорания лампочки что низкий уровень масла не было. Haval f7 2019г 1.5 113.000км. одал в сервис жду приговор. Если у кого-то такое было поделитесь информацией как прошло и сколько денег вышло.
Посмотри Похоже на это.
Изменено пользователем roman_c
Ссылка
12 часов назад, Smokerr сказал:
Это двигатель уже с непосредственным впрыском?
Может по "ошибке" кто то залил в систему охлаждения масло. В место двигателя:( Масло по цвету свеженькое. Обычно антифриз в двигатель, а не наоборот. Масло в поддоне в каком состоянии? Когда ездил на замену масла?
Изменено пользователем Alex001
18 минут назад, Alex001 сказал:
Может быть пробило прокладку теплообменника, или сам теплообменник пробило, бывает.
Реже когда из-за сильных перегревов в оч редких случаеях ведет к пробою прокладки и давит масло в рубашку ОЖ (но это прям оч оч редко, да и головки совсем не каждые имеют маслоканал близко к ож рубашке чтоб при деформации так пошло).
А больше там особо и негде....
Изменено пользователем ert5df
Скорее всего это проблема в теплообменнике, на опелях с моторами ХЕР именно масло в антифриз идет. Если бы было наоборот - было бы хуже.
8 часов назад, Alex001 сказал:
Масло 3000 назад менял сам присутствовал. Подон ещё не знаю снимали в сервисе или нет.
8 часов назад, ert5df сказал:
Надеюсь что теплообменник
Странно всё как то- если масло в систему охлаждения то давно бы начало хлестать из бачка через сбросной клапан, куда то надо было девать лишние литры в системе охлаждения. По своему опыту знаю если стала не герметичность между масляной и охлаждающей системой то обмен жидкостями происходит как в ту так в другую сторону. Не клапан же там стоит - по системе ниппель - туда дуй а оттуда фик:) А про поддон имел ввиду слить масло через пробку и смотреть наличие ОЖ в масле.
Вообще на этих моторах проблемная головка. Вполне возможно это она
55 минут назад, Volka ibn Hasan сказал:
Какие ваши доказательства?(с)
