Screamer
Круиз контроль ±5км/ч Haval Jolion
В теме 20 сообщений
53 минуты назад, Krabel сказал:
Спидометр занижает скорость, если сравнить со скоростью по GPS.
Причем, занижает скорость конкретно контроллер спидометра. Чем больше скорость машины тем больше разница в скорости по спидометру и скорости по GPS.
Кстати, скорость в контроллере ABS/ESP (скорость OBD) на штатных новых шинах  = скорости по GPS. Но, чем больше износ шин, тем больше разница в показаниях.
набираешь скорость, например 78 и нажимаешь set, чтобы зафиксировать
9 часов назад, Konstantin_ сказал:
Ну это ж естественно!!! Поставить доугой размер дисков, разница еще больше будет.
15 часов назад, Казачура сказал:
не будет... На предыдущей машине использовал летом 15 диски, зимой 17... Как была разница в 7 км/ч междуу спидометром и GPS. так и оставалась.
Погрешность то самом спидометре заложена. Всегда в большую сторону.
Сейчас у меня на жолике разница 5 км/ч... То есть едешь 60, в реально 55.. очень быстро привыкаешь к этому.
Вы не правы - разница будет. Спидометр ведь данные берет не от спутника, а от датчика ABS. При увеличении профиля резины при других равных погрешность уменьшается. Я себе поставил профиль на 5% больше и погрешность с 7% изменилась на 1-2%.
11 часов назад, Федор Астана сказал:
А профиль на них какой?
В 28.04.2025 в 22:54, ridik сказал:
Я же Вам не теоритические выкладки даю, а реальную практику.
ту машину покупал изначально на 17 дисках, позже приобрел 15 на лето... И специально проверял и сравнивал... Ничего не поменялось в погрешности.
Профиль резины уже и не вспомню...
Вот это и главное. В вашем случае на обоих длина окружности колеса (беговая дорожка) оказалась одинаковая. Поэтому разницы и небыло.
Я тоже привел реальные данные (свои).
В 22.02.2025 в 17:02, Screamer сказал:
Нашёл. На 103стр. Но это всё не то. Просто когда едешь 78 при ограничении 60, а дальше например 80, то надо опять ловить, т.к. плюсом добавляется только +5. Можно как-нибудь сделать +1 или +3?
На майских праздниках выбрался за город, вспомнил про Вас и специальнот проверил круиз, прибавляет/убавляет по единичке.
Джулион 23 года, коплектация Премиум, собран в Китае.
В 13.05.2025 в 11:46, Федор Астана сказал:
Гм... У меня Джулион 23 года, комплектация Премиум, но собран в Туле.) Прибавляет / убавляет по 5 км.
В 27.04.2025 в 16:48, Valerion сказал:
Это я естественно знаю. Только не всегда попадаешь. Да и если на светофоре например встал, то удобно было бы всё нащёлкать и дальше ехать, а не стараться поймать эти 77-79км/ч. И судя по тому, что дальше написали про китайскую версию и регулировку на 1км/ч, то значит что-то где-то можно прошить и получить искомое. Понять бы что шить
