Опубликовано 30 мая Приветствую форумчане! Помогите советом, если у кого случалось подобное: Появился стук в районе РКПП при наборе скорости и торможении на небольших скоростях - иногда 1 иногда серия из 2-3 металлических щелчков. Загнали на подъемник - выяснилось, что когда накидываешь газу на малых скоростях начинает колбасить задний редуктор так, что кардан толкает РКПП. (https://cloud.mail.ru/public/DEu6/Q3cufg9Kf) В одной из опор (справа) редуктора обнаружился вертикальный люфт хотя болт не откручен, затянут нормально вроде. Люфт небольшой, субъективно 1 мм. Натыкался в сети на проблемы с люфтом опор, но чтобы так пинало РКПП не встречал. Записался к ОД (авто на гарантии еще). Подскажите может ли из-за люфтящей опоры так шатать редуктор или еще что то проверить? Может ли такое поведение повредить РКПП или что то еще? До ОД ехать 40 км, хотя с этими стуками уже пару сотен км. накатал... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 30 мая (изменено) 4 часа назад, Alt сказал: Приветствую форумчане! Помогите советом, если у кого случалось подобное: Появился стук в районе РКПП при наборе скорости и торможении на небольших скоростях - иногда 1 иногда серия из 2-3 металлических щелчков. Загнали на подъемник - выяснилось, что когда накидываешь газу на малых скоростях начинает колбасить задний редуктор так, что кардан толкает РКПП. (https://cloud.mail.ru/public/DEu6/Q3cufg9Kf) В одной из опор (справа) редуктора обнаружился вертикальный люфт хотя болт не откручен, затянут нормально вроде. Люфт небольшой, субъективно 1 мм. Натыкался в сети на проблемы с люфтом опор, но чтобы так пинало РКПП не встречал. Записался к ОД (авто на гарантии еще). Подскажите может ли из-за люфтящей опоры так шатать редуктор или еще что то проверить? Может ли такое поведение повредить РКПП или что то еще? До ОД ехать 40 км, хотя с этими стуками уже пару сотен км. накатал... Вообще это проблема перешла к нам от Хонды cr-v 2003г.в. Эта конСрукция заднего моста рассчитана была для вариатора и АКПП, а у нас ркпп, жёсткая и грубая. Опоры моста просаживаются буквально за год, появляется люфт в миллиметр минимум. И начинает мост плясать вверх-вниз... А кардан на средней точке опоры (промежуточное соединение) прогибается и тянет/выворачивает свою же обратную сторону, т.е. тянет угловой редуктор. Вот они там друг друга и метают тудым-сюдым. Резиношайбы стоят 300-500р, нужна пара. Менять дело часа (если инструмент есть). И вопрос в теории будет решен. Как минимум эту проблему люфта моста устранить нараз можно. Но увы, ненадолго, на год-два и по новой... Такова конструкция подвеса моста. Вот тут запись есть подробная о подвесе: https://www.drive2.ru/l/688256896666177049/ P.S.: кстати, на видео ну оч сильный люфт передней части моста с муфтой. Ощущение такое, что там самим сайлентам уже хана, а не просто резиношайбам. Вот видео было когда-то, как болтаться может (только не помню, резиношайбы болтались или сами сайленты...): https://disk.yandex.ru/i/X2MPXE6rXVeZjQ Изменено 30 мая пользователем ert5df 3 пользователям понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 31 мая Спасибо, за ответ! Да, шайбы уже заказал и от Linx и от Sufix, но все ровно к ОД ехать пока на гарантии, не знаю воспользуется ли дилер моими шайбами... А теоретически может из-за данной неисправности повредить другие агрегаты/узлы? Т.е. лучше не ездить до устранения или допустимо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 31 мая 1 час назад, Alt сказал: Спасибо, за ответ! Да, шайбы уже заказал и от Linx и от Sufix, но все ровно к ОД ехать пока на гарантии, не знаю воспользуется ли дилер моими шайбами... А теоретически может из-за данной неисправности повредить другие агрегаты/узлы? Т.е. лучше не ездить до устранения или допустимо? "А пёс его знает", повредит или нет))) Хорошего, разумеется, точно мало... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 2 июня В 5/30/2025 в 23:47, ert5df сказал: P.S.: кстати, на видео ну оч сильный люфт передней части моста с муфтой. Ощущение такое, что там самим сайлентам уже хана, а не просто резиношайбам. Не подскажите, сайлентблоки в опоре редуктора запрессованы, без специнструмента их не поменять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 3 июня (изменено) 14 часов назад, Alt сказал: Не подскажите, сайлентблоки в опоре редуктора запрессованы, без специнструмента их не поменять? Насколько помню да, задний запрессовывается в корпус (заднюю крышку) редуктора. На 1.5 алюминиевая крышка, на 2.0 железная если не ошибаюсь: https://m.avito.ru/chelyabinsk/zapchasti_i_aksessuary/reduktor_zadniy_haval_f7_haval_f7x_2019-2024_3869384819?context=H4sIAAAAAAAA_wFQAK__YTozOntzOjU6ImJyYW5kIjtpOjMyOTIzOTtzOjU6Im1vZGVsIjtpOjQyMDc0MjtzOjE6IngiO3M6MTY6Ik1BVm11Q3RsMVpZc2hra0giO305PwqvUAAAAA https://xn--80aagvgd7a1ae.xn--p1acf/catalog/haval/c235bf616b07e55e00a7f84e22ff17da/6a776a5d0fbc4428cb051748c6b2e975/9a61a7d4e1f1f0aaab81fff04acc209e/2402410M18 Изменено 3 июня пользователем ert5df Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 3 июня В 30.05.2025 в 23:47, ert5df сказал: https://www.drive2.ru/l/688256896666177049/ Почитал. Много думал про третью передачу и 1500 оборотов и на холодную. Меня как раз мучает непонятный звук со стороны коробки (как рокот плохого подшипника) как раз в такой ситуации. плавно разгоняемся: первая тихо, только мотор, вторая тихо, включение третьей и с 25 до 35 км/ч этот рокот. Потом все тонет в общих шумах. чем холоднее погода - тем слышнее. Несколько светофоров, прогреваемся и тоже звук уменьшается. Дилер божится что коробка у меня умничка и вообще кивает на подвесной. А шайбы дешево и сердито поменять. Все равно 3.5 года и 80 тык родные стоят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 3 июня @Brodil масло в угловом редукторе менял? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 3 июня (изменено) @mvg1956 менял. Может неподходящее или подделка? ZIC GFT 75W-90 Изменено 3 июня пользователем Brodil 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 3 июня @Brodil есть ли рокот при смене режима, к примеру - Спорт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
