Smokerr
Антифриз в Haval F7/F7x
В теме 153 сообщения
33 минуты назад, Alex-r сказал:
Странно. Куда ж он уходит на новых-то машинах? Неужели и здесь с трубками накосячили:hmm:
ВАГи - масложоры, Хавалы - антифризоеды )))
ХЗ. Пока наблюдаю, один раз пока подлил. Идиоты ОД всем говорят что испаряется???из замкнутой системы. Клоуны. У меня на ниве вообще крышки нет на бачке, уровень как вкопанный стоит
Alex-r я на всех новых машинах в течении первого года подливал.
Sanxxxx система охлаждения сообщается с атмосферой.
Антифриз испаряется, точнее вода из него, но что бы заметно упал уровень, надо годика с 3 поездить. Вот не помню, здесь или на Драйве читал, тоже у мужика антифриз понемногу уходил, а потом он внизу у масляного фильтра потеки увидел. Патрубок вроде слабо зажат был, бампер надо скидывать и смотреть.
1 час назад, dron629 сказал:
Alex-r
Каким это таким волшебным образом? Конкретно в нашей машине
Sanxxxx во всех. На расширительном бачке в крышке есть 2 клапана. По этому избыточное давление (сверх допустимого) стравливается в атмосферу, а затем после остывания затягивается атмосферный воздух.
Если клапан не будет стравливать избыточное давление, что-нибудь да потечёт (бачки лопаются, радиаторы отопителя и т.п).
Изменено пользователем dron629
Только что, dron629 сказал:
Sanxxxx во всех. На расширительном бачке в крышке есть 2 клапана. По этому избыточное давление (верх допустимого) стравливается в атмосферу, а затем после остывания затягивается атмосферный воздух.
Ну иди теперь посмотри крышку у себя на хавале
14 часов назад, dron629 сказал:
14 часов назад, Sanxxxx сказал:
Сорян. Есть клапан. Но все равно она не должна испаряться в таком количестве чтоб подливать. На кие за 200к ни разу не подливал.
Спасибо за пояснения. У мя теперь большие сомнения в правильной работе этого клапана. Потому как когда открутил крышку бачка, то воздух прям с сильным шумом всосало внутрь и уровень ОЖ сразу стал в норме (был ниже min).  Т.е. в бачке было подобие вакуума.
Хотя.. А мож там как раз наоборот- избыточное давление было (давящее на ОЖ, понижая его уровень)..  и воздух наоборот, вышел из бачка вовне?:hmm:
В общем, так или иначе, что-то с клапаном не то, раз у стольких коллег с уровнем ОЖ непорядок, пока не снимешь пробку расширительного бачка.
Alex-r Это все делали на холодной машине или после прогрева до рабочей?
43 минуты назад, Fishka_Kir сказал:
После прогрева (приехал откуда-то), на заглушенном двигателе.
