KOLT_45k
В теме 445 сообщений
В 05.03.2020 в 18:24, igd сказал:
Всем привет! Такая же хрень со скрипом передних стоек, водителя и пассажира, звук по ощущениям идёт от маленького пластикового треугольника в углу окна или от верхнего уплотнителя. Это даже не полностью скрип а какое-то скрипо - дребезжание лёгкое, но бесит ужасно ??? Написано было уже много по этой проблеме, кто-то в итоге победил этот скрипо-вирус китайский окончательно и бесповоротно? Поделитесь лекарством пожалуйста! Всё приятные ощущения от автомобиля пропадают при езде когда снова слышу эти звуки бесючие!
Я победил очень просто.
Побрызгал силиконом уплотнитель, который закрывает среднюю стойку.
В 17.03.2020 в 11:16, negrim сказал:
Стало появляться поскрипывание в районе лобового стекла. Снизу справа (напротив пассажира. Ну так слышится со стороны водителя). Зимой не было.   Поскрипывает когда сухо.  Причем если дождь, снег, или просто полить водой снаружи лобовое стекло снизу, скрип вроде как пропадает.   Либо это поскрипывает уплотнитель между лобовым стеклом и передней панелью.  Причем очень тихонько поскрипывает. Как поролоном по стеклу трут.
Вообщем выяснил, что скрипело не внутри салона и не панель.   Поскрипывают резиновые накладки по углам снаружи лобового стекла,  которые закрывают стык лобового и переднего крыла.  Эта накладка относительно мягкая и трется о крыло и поскрипывает.  Вчера силиконом промазал, скрипеть перестало.
Изменено пользователем negrim
В 26.11.2019 в 08:21, kiraksenov сказал:
Вот и я столкнулся с этим неприятным скрипом задних колодок, особенно напрягало, когда отъезжаешь от дома, все вокруг смотрят на тебя. Прошуршав дополнительный форум во Вконтакте, нашел альтернативные задние колодки TRW GDB1622.
Поменял у знакомых ребят в течение 20 минут, направляющие дополнительно тоже смазали на всякий случай. И о чудо, скрип ушел. Второй день, полет отличный!
P.S. Админам бы хорошо в шапку темы вынести проблемы, решение которых форумчане уже нашли.
Привет! Как зимой, скрип не появлялся? И как трвешные колодки, выдержали?
Изменено пользователем Пенсионер
В 04.03.2020 в 12:10, Anatoliy сказал:
У меня тоже при переезде по рельсам стучит передняя часть. Может суппорта, может рейка надо смотреть.
У меня тоже стук идёт как будто "яйца кончились", у дилера мальчик с монтажкой по ковырялся в подвеске и на этом ВСЕ. Все говорят норм. У Вас что то решилось???
В 17.03.2020 в 13:34, alex678 сказал:
сомнения меня берут.   небольшой стук есть.. но он стучит всем целым.. т.е. не бренчит чего то отдельно..  на самом деле на всех машинах у меня новых так же было и на тиане и на мондео.. единственная где не стучало - это на фокусе новом...
кстати на h2 тоже постукивает так же , причем я его уже таскал и к диллеру и к своим.. там его всего перетрясли и прочее. все гуд..  так что ничего не откручено.
сегодня загоню своего лаваша на потрясти тоже к своим.. все равно к ним еду.. вот и поглядим.
Привет! Есть результат???)))
1 час назад, Пенсионер сказал:
Полет отличный, колодки показали себя с хорошей стороны, были скрипы иногда на передних, в начале движения, особенно в мокрую погоду.
16 часов назад, kiraksenov сказал:
Передние тоже менял?
2 часа назад, Пенсионер сказал:
Нет, пока аналоги никто не выкладывал, но и особо не напрягают, как задние
В 02.04.2020 в 16:50, Александр62 сказал:
Можно фото куда и чем побеждать этих сверчков?) На мелких неровностях прямо в ухо скрипит D:
20 часов назад, Bukmop сказал:
https://www.drive2.ru/l/556731666484168554/
А в новой машине только с салона никто не пробовал сход развал проверить?
