KOLT_45k
В теме 440 сообщений
Если пускаешь машину в букс на скользком покрытие, то скрежет (хруст) - это срабатывает электроника. Стабилизация. Если просто скрепит, при ровной езде,- колодки сзади скрипят. Болезнь. Обычно левая сторона. Лечится заменой на аналог.
У меня именно при старте с места на скользком покрытии, но почему то это не хруст, а именно скрежет/скрип при чем довольно громкий, и кстати с левой стороны. Покатаюсь послушаю может зря придераюсь
1 час назад, Ilyaaa65 сказал:
Ну ты сам подумай, чем отличается старт по скользкому покрытию? Тем что колеса начинают пробуксовывать и срабатывают системы стабилизации. От них и шум. Если при таких же условиях на сухом покрытии нет шума, то все нормально.
Изменено пользователем Калач
16 часов назад, Ilyaaa65 сказал:
Всем доброго времени суток! Купил хавал f7  1.5.4wd машине неделя и заметил такую закономерность, при резком трогании с места сзади идёт какой-то скрип/скрежет как будто тормозные колодки не успевают разжаться. Это нормально? Может так задний привод подключается? Или какая нибудь система стабилизации/антипробуксовки срабатывает?
а ты с ручника снимаешь сам принудительно или автоматом?
FILL DenisSM либо делать полную шумку, либо снимать пластик, который предполагаете, что скрепит и проклеивать все стыки противоскрипным материалом STP Маделин.
Это была система стабилизации. У меня это первый полноприводный авто, и я не привык к звукам сзади, сегодня покатался и убедился что все нормально. Скрипов пластика у меня никаких нет в салоне тихо, только шумы снаружи от колёс, но они не напрягают
В 31.12.2020 в 08:26, Стальной сказал:
А есть аналог?
38 минут назад, Пенсионер сказал:
А есть аналог?
Да есть. В разных темах есть, например тут
Изменено пользователем Implex
14 часов назад, Implex сказал:
Спасибо! С Новым Годом!!!
Коллеги, а шум ветра не обсуждали? я от 60 или от 80км слышу как печка типа дует звук, думаю что от ветровиков на дверях, но я их поставил сразу перед покупкой и не знаю как без них, на трассе если без музыки громче двигателя с колесами :(
