KOLT_45k
В теме 444 сообщения
Maximus это не в Абхазии случайно?
(Извиняюсь за оффтоп)
denisfaq без них тоже подсвистывает
7 часов назад, Dorregarai сказал:
Дак вот он не посвистывает, а как напор воздуха продувает сквозь систему вентиляции звучит, я даже поигрался с отключением печки, включением забора воздуха изнутри.
Скажите, были у кого проблемы с пятой дверью на f7? На грунтовке начинает стучать и дребезжать, раздражает дичайше. Так же есть скрип над центральной стойкой со стороны водителя. Скрепит потолок. Надавливал, звук будто трут пенопластовые пластины друг о друга. Заранее спасибо.
3 часа назад, Cancel That сказал:
У меня пятая дверь дребезжала из-за замка. Сначала чуть выкрутил резиновые фиксаторы по бокам двери, звуки ушли, но дверь стала хуже закрываться, нужно было сильнее хлопать, не устраивало. Потом ввернул резинки обратно и обмотал в 1 слой карпетом металл скобу в багажнике в которуб входит замок двери. Теперь езжу так. Дрибезжаний нет. На сколько хватит карпета не знаю.
5 часов назад, Cancel That сказал:
Может это полка дребезжит?
Про водительскую- лечится за минуту . Надо смазать силиконовой смазкой резинку .
А у меня с наступлением морозов стала скрипеть задняя дверь. Резинки-упоры чуть выкрутил, не помогло.
Причем, по моему мнению, скрипеть начала после того как все резинки обработал силиконом. Даже не знаю, может стереть его нафиг?
Это может скрипеть пластиковый вкладыш-органайзер в нише запаски.
52 минуты назад, Lex сказал:
Вкладыш не скрепит. Там именно стук двери(
В 13.09.2019 в 11:56, vilen сказал:
Правая передняя карта стучит ,как будто забыли прикрутить,стук в рулевой колонке,похоже стук карданчика(Крестовины) ,обороты без кондера сбрасывает примерно до 650 и колбасит, да еще запах горелого сцепления(раз в неделю) ,как на Вагах  с дсг7.. Как то так. 2.0 полный ,премиум, пробег 1000км.:facepalm:  и это ,только 1000км.:hmm:
1) С рулевой тут уже 100 раз писали. Косяк с завода через раз. Подтягивают болтик какой-то там и вопрос снят. У меня, видимо, подтянули на предпродажной подготовке сразу.
2) Обороты и колбасня лечатся перепрошивкой (официалы сами предлагали перепрошить без слета гарантии)
3) Запах горелого сцепления ни разу не чувствовал. А вот антикор первые пару тысяч пробега вонял будь здоров как. Сейчас (6000+ пробег) все ок.
В 03.01.2021 в 17:44, denisfaq сказал:
Коллеги, а шум ветра не обсуждали? я от 60 или от 80км слышу как печка типа дует звук, думаю что от ветровиков на дверях, но я их поставил сразу перед покупкой и не знаю как без них, на трассе если без музыки громче двигателя с колесами :(
Да, это они. Особенно если вам подарили те, которые с округлым краем в районе зеркала и без какого-либо прижима к стойке.
Мне такие же подарили. Глушило как будто с обеих сторон машины два пылесоса включено и они меня преследуют:)
Заменил на другие с прижимом к стойке( LT которые с хромированной накладкой как тут: https://www.drive2.ru/l/560263572710490189/)
Пылесосы выключило сразу. Теперь главный шум - колесные арки, но это не напрягает.
Скрипов вроде никаких нет.
Из приобретенного и напрягающего только дребезжание стекла в водительской двери на кочках когда стекло полуоткрыто(курю и это одно из рабочих положений).
Что-то там разболталось пока на гравейках с приоткрытым катался. Никак не дойду до снятия обшивки и подтянуть.
Изменено пользователем RA Amonovich
