Опубликовано 3 января, 2021 Maximus это не в Абхазии случайно? (Извиняюсь за оффтоп) denisfaq без них тоже подсвистывает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 4 января, 2021 7 часов назад, Dorregarai сказал: Maximus это не в Абхазии случайно? (Извиняюсь за оффтоп) denisfaq без них тоже подсвистывает Дак вот он не посвистывает, а как напор воздуха продувает сквозь систему вентиляции звучит, я даже поигрался с отключением печки, включением забора воздуха изнутри. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 13 января, 2021 Скажите, были у кого проблемы с пятой дверью на f7? На грунтовке начинает стучать и дребезжать, раздражает дичайше. Так же есть скрип над центральной стойкой со стороны водителя. Скрепит потолок. Надавливал, звук будто трут пенопластовые пластины друг о друга. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 13 января, 2021 (изменено) 3 часа назад, Cancel That сказал: Скажите, были у кого проблемы с пятой дверью на f7? На грунтовке начинает стучать и дребезжать, раздражает дичайше. Так же есть скрип над центральной стойкой со стороны водителя. Скрепит потолок. Надавливал, звук будто трут пенопластовые пластины друг о друга. Заранее спасибо. У меня пятая дверь дребезжала из-за замка. Сначала чуть выкрутил резиновые фиксаторы по бокам двери, звуки ушли, но дверь стала хуже закрываться, нужно было сильнее хлопать, не устраивало. Потом ввернул резинки обратно и обмотал в 1 слой карпетом металл скобу в багажнике в которуб входит замок двери. Теперь езжу так. Дрибезжаний нет. На сколько хватит карпета не знаю. Изменено 13 января, 2021 пользователем Sanxxxx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 13 января, 2021 5 часов назад, Cancel That сказал: Скажите, были у кого проблемы с пятой дверью на f7? На грунтовке начинает стучать и дребезжать, раздражает дичайше. Так же есть скрип над центральной стойкой со стороны водителя. Скрепит потолок. Надавливал, звук будто трут пенопластовые пластины друг о друга. Заранее спасибо. Может это полка дребезжит? Про водительскую- лечится за минуту . Надо смазать силиконовой смазкой резинку . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 13 января, 2021 А у меня с наступлением морозов стала скрипеть задняя дверь. Резинки-упоры чуть выкрутил, не помогло. Причем, по моему мнению, скрипеть начала после того как все резинки обработал силиконом. Даже не знаю, может стереть его нафиг? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 13 января, 2021 Это может скрипеть пластиковый вкладыш-органайзер в нише запаски. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 13 января, 2021 52 минуты назад, Lex сказал: Это может скрипеть пластиковый вкладыш-органайзер в нише запаски. Вкладыш не скрепит. Там именно стук двери( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 13 января, 2021 В 13.09.2019 в 11:56, vilen сказал: Правая передняя карта стучит ,как будто забыли прикрутить,стук в рулевой колонке,похоже стук карданчика(Крестовины) ,обороты без кондера сбрасывает примерно до 650 и колбасит, да еще запах горелого сцепления(раз в неделю) ,как на Вагах с дсг7.. Как то так. 2.0 полный ,премиум, пробег 1000км. и это ,только 1000км. 1) С рулевой тут уже 100 раз писали. Косяк с завода через раз. Подтягивают болтик какой-то там и вопрос снят. У меня, видимо, подтянули на предпродажной подготовке сразу. 2) Обороты и колбасня лечатся перепрошивкой (официалы сами предлагали перепрошить без слета гарантии) 3) Запах горелого сцепления ни разу не чувствовал. А вот антикор первые пару тысяч пробега вонял будь здоров как. Сейчас (6000+ пробег) все ок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 14 января, 2021 (изменено) В 03.01.2021 в 17:44, denisfaq сказал: Коллеги, а шум ветра не обсуждали? я от 60 или от 80км слышу как печка типа дует звук, думаю что от ветровиков на дверях, но я их поставил сразу перед покупкой и не знаю как без них, на трассе если без музыки громче двигателя с колесами :( Да, это они. Особенно если вам подарили те, которые с округлым краем в районе зеркала и без какого-либо прижима к стойке. Мне такие же подарили. Глушило как будто с обеих сторон машины два пылесоса включено и они меня преследуют:) Заменил на другие с прижимом к стойке( LT которые с хромированной накладкой как тут: https://www.drive2.ru/l/560263572710490189/) Пылесосы выключило сразу. Теперь главный шум - колесные арки, но это не напрягает. Скрипов вроде никаких нет. Из приобретенного и напрягающего только дребезжание стекла в водительской двери на кочках когда стекло полуоткрыто(курю и это одно из рабочих положений). Что-то там разболталось пока на гравейках с приоткрытым катался. Никак не дойду до снятия обшивки и подтянуть. Изменено 14 января, 2021 пользователем RA Amonovich 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
