Опубликовано 9 февраля, 2021 В 3/30/2020 в 13:23, 5130881 сказал: Под капотом в районе стойки пластик о кузов трется! У себя проклеил, вроде прошло! Читать больше Если не сложно сделай фото этого мкста и где клеил, а то не совсем понятно. Интересно будет посмотреть. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 10 февраля, 2021 В 2/9/2021 в 12:29, Implex сказал: Если не сложно сделай фото этого мкста и где клеил, а то не совсем понятно. Интересно будет посмотреть. Спасибо. Читать больше 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 10 февраля, 2021 В 2/10/2021 в 14:32, 5130881 сказал: Читать больше Спасибо ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 14 февраля, 2021 Как похолодало, обшивка передней правой двери дребезжит, при прогреве все тихо. Сталкивался кто нибудь с таким? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 14 февраля, 2021 В 2/14/2021 в 15:59, 5130881 сказал: Как похолодало, обшивка передней правой двери дребезжит, при прогреве все тихо. Сталкивался кто нибудь с таким? Читать больше Нет, причем разбирав ее там все антискрипом по периметру сделано, но был косяк хоть никак не проявлялся, на задней двери обшивка была закреплена и одна клипса не защелкнута (не попала в отверстие) и немного замята, поправил, взял другую клипсу и установил обратно. 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 14 февраля, 2021 В 2/14/2021 в 16:21, Implex сказал: Нет, причем разбирав ее там все антискрипом по периметру сделано, но был косяк хоть никак не проявлялся, на задней двери обшивка была закреплена и одна клипса не защелкнута (не попала в отверстие) и немного замята, поправил, взял другую клипсу и установил обратно. Читать больше Дребезжит ручка, где стеклоподъемник, может откручено что! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 14 февраля, 2021 В 2/14/2021 в 17:23, 5130881 сказал: Дребезжит ручка, где стеклоподъемник, может откручено что! Читать больше Ну где ручка открывания саморез, где стеклоподъемники блок, с оратной стороны точно не помню есть какие саморезы или нет, ну тут только снимать обшивку и смотреть, может что то не дощелнуто, а вообще при охлажнении может увеличиваться зазор, физику никто не отменял, я в сильный мороз в принципе к авто (и не только ф7) особо не придераюсь, тут конечно ключевое слово похолодало, если 0 или - 5 это одно, а - 15 и ниже это уже другое. Если есть где снять, конечно надо снимать и смотреть, тем более там работы на 15 мин снять посмотреть и поставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 14 февраля, 2021 В 2/14/2021 в 18:25, Implex сказал: Ну где ручка открывания саморез, где стеклоподъемники блок, с оратной стороны точно не помню есть какие саморезы или нет, ну тут только снимать обшивку и смотреть, может что то не дощелнуто, а вообще при охлажнении может увеличиваться зазор, физику никто не отменял, я в сильный мороз в принципе к авто (и не только ф7) особо не придераюсь, тут конечно ключевое слово похолодало, если 0 или - 5 это одно, а - 15 и ниже это уже другое. Если есть где снять, конечно надо снимать и смотреть, тем более там работы на 15 мин снять посмотреть и поставить. Читать больше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 23 февраля, 2021 А чем проклеивали? Такой же звук есть Появился, точнее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 23 февраля, 2021 (изменено) В 2/23/2021 в 15:11, DenisSM сказал: А чем проклеивали? Такой же звук есть Появился, точнее Читать больше Можно антискрипом Материал вибропоглощающий STP БИПЛАСТ 10К предназначен для шумоизоляции автомобиля. Производитель рекомендует применять его для монтажа на пластиковые детали салона для устранения вибраций и скрипов. Специальная пропитка обеспечивает водостойкость и дополнительно гасит звуковые колебания. Отличительная особенность материала – возможность практически неограниченного сжатия. Это упрощает монтаж и делает простой и легкой обратную установку деталей Изменено 23 февраля, 2021 пользователем Implex 2 пользователям понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
