KOLT_45k
В теме 444 сообщения
23 часа назад, Biteeliy сказал:
Доброго дня.
"повезло" со скрипами и мне.
Скрипит шторка панорамы, скрипит сильнее всего в открытом состоянии, когда закрыта еще норм.
Про подлокотник который в выдвинутом положении своим скрипом и разболтанностью бесит так, что выкинуть хочется и говорить не буду.
В морозы что-то сильно скрипело справа от пассажира переднего. Ездил на этом месте, стучал кричал и т.п. на все что можно.. Так и не понял что это. Скрипело так, что музыку на 18 перескрипывало. С женой на этом фоне даже поругались. Не напрягает ее говорит, а меня калит так, что без подогрева сидения горячо. Машина новая под 2 мульта.
Короче. Не повезло мне с моим экземпляром.
Надо видимо ставить музыку в нее хорошую и ездить с басами - чтобы стекла дрожали.. Тогда на скрипы уже и обращать внимание не буду.
Скрипы сразу появились или после определенного пробега?
Доброго дня.
У меня пробег меньше 1000, в салоне полная тишина, не считая плохой шумки, думаю к чему готовиться после определенного пробега
7 часов назад, Alex54 сказал:
У меня на сегодня 6500км, ни каких скрипов, шумов и прочей хрени нет:kolobok_addon_unknown:
Обработка резинок дверей силиконом конечно штука хорошая, но после этого появилось похрустывание резинок об лкп.
19 часов назад, Alex54 сказал:
Сейчас пробег ближе к 7к. Появились этой зимой. ХЗ. Может быть это только зимой? Это наша первая зима с машиной. Летом все норм было, не считая подлокотника.
Понял я что за сверчок с резиновым звуком прямо перед глазами, думал что-то под рулем или за щитком приборов, а это резиновая часть торпеды сверху прямо над панелью приборов. можно за нее рукой взяться протянув пальцы почти к воздуховоду под стеклом и пошевелить, попробуйте пожалуйста, скрипит у вас?
Как лечить не знаю. Думаю может дилер разбирал лез за панель когда ставил сигналку, или косяк с завода, как думаете по гарантии на сверчков можно напрягать? я как на телеге еду иной раз, дороги-то кривые.
Изменено пользователем denisfaq
Приветствую Всех. Пересел на Haval f7 в конце 2020 года, приобретал автомобиль новым, пробег на настоящий момент 15 с небольшим тысяч, заправляюсь на шел 95 V-Power, вопрос вот в чем: Запускаешь двигатель, начинаешь движение (я водитель спокойный, поэтому все плавно), но когда, например выезжаешь на трассу с прилегающей территории, приходится ускоряться и вот в этот момент происходит этот странный звук из под капота, ну типо металлического цзынь..., звук происходит разово и далее ничего. все в штатном режиме, ну, до следующего запуска двигателя. Подозрения, что звук издает турбина, однако, что, из-за чего, непонятно!!! Господа, подскажите, может кто сталкивался с данным вопросом.
В 29.03.2021 в 14:02, Калач сказал:
Можешь не ездить, уже много раз говорили- трубка слива конденсата с кондиционера. Сделать обрезание и все.
Добрый день! По форуму поискал и не нашел про "уже много раз говорили- трубка слива конденсата с кондиционера. Сделать обрезание и все." Если не трудно - поясните пожалуйста по подробнее или ссылку дайте на эту тему. У меня тоже какое то "хрюканье" снизу при проезде через лужи. Заранее благодарен!
40 минут назад, Kart4 сказал:
Ну вот например
https://haval-clubs.ru/forums/topic/246-obschie-kosyaki-i-problemy-haval-f7-haval-f7-i-f7x/?do=findComment&comment=24389
В 31.03.2021 в 22:32, denisfaq сказал:
Сверчек не прошел, добавилось еще что-то за торпедой.
Неужели ни у кого не скрипит эта часть?
5 минут назад, denisfaq сказал:
Был скрип какого-то пенопласта в районе торпедо на плохой дороге, щас нету.
