KOLT_45k
В теме 444 сообщения
Есть подозрение, что пора менять масло. Взял топовое шелл. Там обещают защиту от этого явления. Пробег 9400. https://www.shell.com.ru/motorists/Моторные-масла-Шелл/Масла-для-двигателей-легковых-автомобилей-shell-helix/Полностью-синтетические-масла/shell-helix-ultra-5w-40/_jcr_content/par/productDetails.stream/1605282249644/de55955b9dca1fdd7f0ea91f9c5b5f08804806cb/shell-helix-ultra-5w40-api-sp-tds-rus.pdf
бенз 95 танеко. На шелле 95 тоже было. На ирбисе 95 не обратил внимание
Изменено пользователем maxec
3 часа назад, Geooo сказал:
Тож же самый звук иногда при ускорении но резком, турбина походу
Именно резком, да. Через пару тысяч ТО очередное. Попробую зафиксировать звук этот и предъявить официалам. Отпишу потом.
Да, эти олухи разведут руками скорей всего, а звук как раз из под торпеды где турбина стоит, похоже на звук от крыльчатки
21 минуту назад, Geooo сказал:
Возможно Вы правы, но все же начинать надо с чего то, тем более, видимо, данный вопрос не только у меня.
Всем привет)
Короч
Ещё по осени (может и раньше) появилось какое-то постукивание металлическое в области торпедо. Вот прям как будто за приборкой. Тогда стучало, но как-то не так сильно. Можно было забить (хоть и не приятного)
А сейчас прям стучит на всех кочках, при вертикальных движениях. Тк когда резко верчу рулём на ровной поверхности - то ничего нет.
Такое ощущение, что там совсем что-то раскрутилось и люфт чего-то увеличился
И вот по звуку не понятно под торпедо или из под капота. Под капотом до чего дотянулся - вроде крепко сидит.
Живу в области и до дилера такое себе ехать из-за этого. А на последнем ТО как-то не замечал и забыл)
Вроде у народа здесь было что-то подобное, но опять же не то.
Буду дальше рыть, но может если у кого что было подобное - плиз в студию)
Заранее благодарен
6 часов назад, Гость Tek сказал:
Буду дальше рыть
Может карданчик рулевого вала под панелью? Если еще не затягивался, то посмотрите его.
17 часов назад, maxec сказал:
Ну мне рейку тянули уже (между появлением первых стуков и сейчас).
Да и от руля звук по мне не зависит. Тк крутил, вертел им - звука нет. Именно когда на кочках машину наклоняет.
Тк когда еду по стиральной доске (то есть машина одновременно ударяется колёсами, звука нет)
На следующей неделе постараюсь в сервис попасть, отпишу если что
В общем появился скрип сзади. Несколько дней не мог понять где он, думал уплатнитель задгей двери, смазал обильно, хрен. Посадил жену сзади, слушает, вроде как в том месте где дверь придегает к кузову в районе крыла, попросил открыть дверь на небольшой скорости по ухабам, скрип есть всё равно. В итоге снял обшивку та, что от крыла и в багажник, проклеил антишумом, помогло но не полностью, снял еще раз и о чудо нашел. Скрип исходил от пластиковых упор, то есть та самая обшивка, что начинается с салона и уходит в багажник (боковая), для демонтажа надо снять уплотнитель дверной тот, что на кузове и видем пластиковые упоры (в них резинка встает тоже как я понял, так вот она слегка прилегает к металлу, а при раскачке издает звук скрипа, наклеил на них антискрип и квадратик 1.5х1.5 см на кузов и теперь тишина, а срепит именно из за того, что попала силиконовая смазка туда, хотя без нее может тоже заскрепело бы, но с ней точно, звук прям похож на хруст резины только ярко выраженный. Если интересно место это могу сфоткать, но позже.
@Saharius Все верно, проблема не только у вас. Обращаюсь к дилеру с 8000 км пробега (проблема начала проявляться с 6000 км - как потеплело). Симптомы те же - выезд на трассу, езда в горку, при нажатии на газ - металлический стук (точнее несколько). На 8000 км ОД произвел ремонт данного дефекта - вместо одной неоригинальной защиты продали другую неоригинальную защиту, разумеется за мои деньги (включая установку). Спустя 7 дней дефект проявился снова.
3 минуты назад, lexennov сказал:
Здравствуйте. Подскажите, а ремонт чего он произвел? Какой детали? И что за защиты такие неоригинальные?
