masteR93
Работа РКПП
Приобрел F7 New в ноябре 2024 года. Всё бы ничего, автомобиль нравится, изобилие умных помощников, большинство было и на предыдущих авто, так что всё это без "щенячьего восторга".
А вот проблемка то нарисовалась серьезная. Оказывается при неработающем двигателе РКПП не переводится в режим "N", совсем, подтвердили и в "Тех.поддержке". Машина стоит в подземном паркинге и естественно оттуда эвакуатором её не забрать. Сначала надо выкатить на улицу, а как? Попадалово. 36 лет за рулём, один единственный раз воспользовался нейтральной передачей при эвакуации авто в 2000 году, пытались угнать и сломали замок зажигания. И как то на предыдущих авто не заморачивался этой темой. А тут 2 недели назад обратил внимание что глушишь двигатель и коробка из "N" сразу уходит на "P". Включив зажигание так и не смог перейти в "N", только при включённом двигателе. Почитал разные форумы понял, что F7 первого поколение можно перевести в "N", новый H7 так-же, а у нас облом. Может найдутся у нас Кулибины и что нибудь придумают. Гидронасос там видите ли не работает при выключенном двигателе, а как же на других моделях, работает? Кто и что думает по этой теме?
Это не проблема. Это политика Хавала вообще. Примерно с 20-21 года постепенно все машины стали без нейтрали. Даже те, в которых изначально была (2л Ф7 1)
@masteR93 это "Если двигатель не заводится, переведите выключатель зажигания в режим ON, а селектор переключения передач в положение N" не работает?
Из руководства... F7-II
11 часов назад, mvg1956 сказал:
Насколько я помню, это из руководства по буксировке. Нет, не работает. Переключать передачи можно только при работающем двигателе, всё. При выключенном двигатели ещё можно рулём пользоваться, но очень тяжело вращается, а с места её не сдвинешь.:hmm:
5 часов назад, masteR93 сказал:
да... Можно попробовать из руководства F7-I (рестайл 2023), но там есть свои особенности и возможность прокрутки ДВС стартером..., не пуская двигатель.
Предварительно можно проверить, пустится ли двигатель при полностью выжатой педали дросселя, аля продувка двигателя. Если стартер крутит, но двигатель не пускается, можно попробовать...
Со второй половины  23-го РКПП ставятся без собственного маслонасоса. Чтобы вкл. нейтраль нужно "крутить" вал РКПП, обеспечив давление масла или что-то там необходимое для перевода в N ...
