В теме 25 сообщений
Приобрел F7 New в ноябре 2024 года. Всё бы ничего, автомобиль нравится, изобилие умных помощников, большинство было и на предыдущих авто, так что всё это без "щенячьего восторга".
А вот проблемка то нарисовалась серьезная. Оказывается при неработающем двигателе РКПП не переводится в режим "N", совсем, подтвердили и в "Тех.поддержке". Машина стоит в подземном паркинге и естественно оттуда эвакуатором её не забрать. Сначала надо выкатить на улицу, а как? Попадалово. 36 лет за рулём, один единственный раз воспользовался нейтральной передачей при эвакуации авто в 2000 году, пытались угнать и сломали замок зажигания. И как то на предыдущих авто не заморачивался этой темой. А тут 2 недели назад обратил внимание что глушишь двигатель и коробка из "N" сразу уходит на "P". Включив зажигание так и не смог перейти в "N", только при включённом двигателе. Почитал разные форумы понял, что F7 первого поколение можно перевести в "N", новый H7 так-же, а у нас облом. Может найдутся у нас Кулибины и что нибудь придумают. Гидронасос там видите ли не работает при выключенном двигателе, а как же на других моделях, работает? Кто и что думает по этой теме?
Это не проблема. Это политика Хавала вообще. Примерно с 20-21 года постепенно все машины стали без нейтрали. Даже те, в которых изначально была (2л Ф7 1)
@masteR93 это "Если двигатель не заводится, переведите выключатель зажигания в режим ON, а селектор переключения передач в положение N" не работает?
Из руководства... F7-II
11 часов назад, mvg1956 сказал:
Насколько я помню, это из руководства по буксировке. Нет, не работает. Переключать передачи можно только при работающем двигателе, всё. При выключенном двигатели ещё можно рулём пользоваться, но очень тяжело вращается, а с места её не сдвинешь.:hmm:
5 часов назад, masteR93 сказал:
да... Можно попробовать из руководства F7-I (рестайл 2023), но там есть свои особенности и возможность прокрутки ДВС стартером..., не пуская двигатель.
Предварительно можно проверить, пустится ли двигатель при полностью выжатой педали дросселя, аля продувка двигателя. Если стартер крутит, но двигатель не пускается, можно попробовать...
Со второй половины  23-го РКПП ставятся без собственного маслонасоса. Чтобы вкл. нейтраль нужно "крутить" вал РКПП, обеспечив давление масла или что-то там необходимое для перевода в N ...
8 часов назад, mvg1956 сказал:
Да вот выписка из мануала "При запуске ни при каких условиях не допускается нажимать на педаль акселератора". Нет, экспериментировать с отступлением от мануала опасно, а то потом вообще не запустится, кто знает что они там прописали в "мозги". Вообщем всё печально, если встало двигло то только погрузка манипулятором, как и сказала тех.поддержка. А как быть в паркинге, видимо оставить там авто на века. Пока не поздно надо избавиться, а то можно попасть конкретно. У кого стоит на улице проблем ноль, у кого в крытом паркинге, попандос. Ну никак не мог подумать что может быть такой попандос, мозг кипит, к машине теперь полнейшее отрицалово, несмотря и на её положительные плюшки.
Увы, есть такое... Почему с Haval такие заморочки понять сложно...
@masteR93 и много у хавалов двигателей встало в гарантийный период? Портить себе настроение из-за 1 случая на 100 тысяч машин? Такая себе мнительность. Езжу уже пятый год и не забиваю голову. В случае чего у многих эвакуаторов уже есть тележки под колеса. Выкатят.
@Brodil не суть важно по каким причинам машина обездвижена, но при необходимости, в крайнем случае должна быть возможность разблокировки колес.  Как снять машину со стояночного тормоза при, к примеру, неисправном ГУ или еще при каких-то отказах электроники?
Вариантов хватает... Кстати, в режиме паркинг колеса не намертво заблокированы. На подьемнике вращаются, но в разные стороны... дифференциал однако :sm67:
22 часа назад, masteR93 сказал:
Из руководства на F7 ген.1 рестайл 2024:
1. Переведите выключатель зажигания в режим ON и убедитесь, что включен стояночный тормоз.
2. До упора нажимая педали тормоза и газа, одновременно сдвиньте и удерживайте в течение 5 секунд лепестковые
переключатели повышения и понижения передач. После отпускания лепестков и педалей коробка передач автомобиля
перейдет в режим экстренной разблокировки передачи P коробки передач.
3. Нажмите одновременно на педаль тормоза и на выключатель зажигания. Услышав звук вращения стартера, еще раз нажмите на педаль тормоза и нажмите кнопку разблокировки рычага переключения передач, чтобы перевести рычаг из положения P в положение N. Когда на рычаге и на дисплее информационного центра отобразится режим N, это будет означать, что передача P коробки передач была успешно разблокbрована.
4. После успешной разблокировки отпустите педаль тормоза, выключите стояночный тормоз и переместите автомобиль.
Проверял сам. Работает.
Важно.  После выключения зажигания, открытия водительской двери или нажатия кнопки парковочного режима  РКПП автоматически вернется в положение P.
