Опубликовано 24 апреля Какие оптимальные обороты двигателя Выражение «золотая середина» идеально подходит к скорости вращения двигателя. Оптимальные обороты двигателя в большинстве «гражданских» машин — это так называемый средний рабочий диапазон. https://auto.ru/mag/article/kakimi-dolzhny-byt-optimalnye-oboroty-dvigatelya/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F Благодаря турбинам низкого давления современные бензиновые моторы выходят на режим максимальной тяги раньше — для них нижняя граница оптимальных оборотов смещается ниже — можно ориентироваться на отметку 1700–1800 об/мин !? 3000 об/мин: золотая середина или скрытая угроза? Вся правда о средних оборотах https://dzen.ru/a/aetGJVhU-SmPcwTY Можно назвать плюсы езды на средних оборотах: · топливо сгорает более полно, уменьшая образование нагара в цилиндрах; · появляется понимание расхода топлива, если сравнивать с высокими оборотами; · двигатель работает без нагрузок, что продлевает срок службы деталей. ИИ - Оптимальные обороты для двигателя GW4C20 составляют 1600–2500 об/мин при спокойной езде, обеспечивая экономичность, и 2000–4000 об/мин для уверенного ускорения, так как максимальный крутящий момент достигается уже с 1800–2000 оборотов. Двигатель обладает хорошей эластичностью, активная зона работы турбины начинается рано Двигатели GW и их особенности https://www.drive2.ru/l/722296402272588552/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 24 апреля 4 часа назад, mvg1956 сказал: Какие оптимальные обороты двигателя Выражение «золотая середина» идеально подходит к скорости вращения двигателя. Оптимальные обороты двигателя в большинстве «гражданских» машин — это так называемый средний рабочий диапазон. https://auto.ru/mag/article/kakimi-dolzhny-byt-optimalnye-oboroty-dvigatelya/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F Благодаря турбинам низкого давления современные бензиновые моторы выходят на режим максимальной тяги раньше — для них нижняя граница оптимальных оборотов смещается ниже — можно ориентироваться на отметку 1700–1800 об/мин !? 3000 об/мин: золотая середина или скрытая угроза? Вся правда о средних оборотах https://dzen.ru/a/aetGJVhU-SmPcwTY Можно назвать плюсы езды на средних оборотах: · топливо сгорает более полно, уменьшая образование нагара в цилиндрах; · появляется понимание расхода топлива, если сравнивать с высокими оборотами; · двигатель работает без нагрузок, что продлевает срок службы деталей. ИИ - Оптимальные обороты для двигателя GW4C20 составляют 1600–2500 об/мин при спокойной езде, обеспечивая экономичность, и 2000–4000 об/мин для уверенного ускорения, так как максимальный крутящий момент достигается уже с 1800–2000 оборотов. Двигатель обладает хорошей эластичностью, активная зона работы турбины начинается рано Двигатели GW и их особенности https://www.drive2.ru/l/722296402272588552/ херня это все))) оптимальные обороты 0))) именно при таких оборотах нет износа))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 25 апреля (изменено) Оптимальные настройки двигателя создаются для конкретного режима работы двигателя. Под них и настраивается акпп, ркпп. Под желания клиента тюнинг может быть любой. Соответственно и износ будет разный. Изменено 25 апреля пользователем Alex001 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 25 апреля (изменено) 50 минут назад, Alex001 сказал: Оптимальные настройки двигателя создаются для конкретного режима работы двигателя. Под них и настраивается акпп, ркпп Есть, так называемые, общегражданские "режимы"... В последние годы эта тема под "контролем" экологов, мало вникающих в технологические особенности, условия и продолжительность эксплуатации. На практике все это оборачивается сокращением ресурса, не вписывающимся ни в какие Евро... Изменено 25 апреля пользователем mvg1956 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано Вторник в 11:17 1800-2000 оборотов и есть оптимальный режим, это будет скорость около 100-130км.ч. Попадалась инфа о том что один Кулибин очень интересовался причиной проблем с 3м цилиндром двигателя у Дарго. Гонял машину всяко разно и пришел к выводу, что если долго ехать со скоростью 150 и выше в двигателе перегревается масло и даже может закипеть, якобы это одина из причин по которой 3й номер умерает. Вывод используйте масло покачественней, уровень держите по верху и меняйте чаще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 19 часов назад (изменено) https://auto.mail.ru/article/82163-nulevoj-iznos-kakovyi-optimalnyie-oborotyi-motora/?frommail=1&utm_partner_id=112 Журнал «За рулем» совместно с НАМИ проводил исследование влияния оборотов на износ деталей производства «АвтоВАЗа». Если внимательно изучить график износа поршневых колец и стенок цилиндров, то видно, что зона буксировочного режима начинается с оборотов холостого хода и простирается примерно до 2000 об. Однако уже к 1500 оборотам насос успевает выйти на проектную мощность, прокачивает смазывающую жидкость, и износ падает почти до нуля. Уже при 1800 об/мин все узлы трения «всплывают» на масляные пленки, прямой контакт между поверхностями деталей исчезает, и скорость износа устремляется к нулю. Начинается оптимальный режим работы мотора. Выработка деталей уже настолько мала, что не фиксируется существующими приборами. Идеальный диапазон работы мотора — от 2000 до 4000 оборотов. Именно на него приходится максимум крутящего момента. С увеличением частоты вращения коленчатого вала износ снова появляется и нарастает по экспоненте. Примерно с 3800 об/мин при большой нагрузке увеличивается выработка на подшипники коленчатого вала. На поршневых кольцах и стенках цилиндров износ вновь заметен с частоты примерно 4500 об/мин. Нельзя пытаться разгоняться, если машина вышла на крейсерский режим и ее двигатель крутится на 1500 об./мин. Если нажать на акселератор при активированной высшей передаче, то нагрузка резко возрастет Изменено 19 часов назад пользователем mvg1956 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 17 часов назад 2 часа назад, mvg1956 сказал: Если внимательно изучить график износа поршневых колец и стенок цилиндров Если внимательно..., то минимальный износ на оборотах "полки" максимального крутящего момента. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 16 часов назад @Konstantin_ есть еще один неприятный момент, но полного понимания причин пока нет. В процессе испытаний масел, по мере старения, кинематическая вязкость растет (окисление), а давление в системе падает... при прочих равных, однорежимных испытаниях... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 16 часов назад 14 минут назад, mvg1956 сказал: В процессе испытаний масел, по мере старения, кинематическая вязкость растет Если верить анализам отработки, то при прямом впрыске кинематическая вязкость на 100 гр. снижается. 25 минут назад, mvg1956 сказал: а давление в системе падает... при прочих равных Перепускной клапан масляного фильтра, масляные форсунки (дросселирование), регулятор давления масла... ИМХО, чем "старее" масло, тем больше причин для падения давления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 12 часов назад 3 часа назад, Konstantin_ сказал: Если верить анализам отработки, то при прямом впрыске кинематическая вязкость на 100 гр. снижается. Это разбавление масла топливом. Результаты пробеговых испытаний весьма относительны Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
