В теме 1 041 сообщение
34 минуты назад, Anatoli_ch сказал:
Откуда у вас такие расходы? У меня показывает средний расход  13,5 литров. По трассе 11,7.  ECO режим.  Езжу плавно, не давлю на газ резко.  Почему так?
Пробег 24652км
Потому что eco. В normal у меня 15-17 по городу.
22 часа назад, venturas сказал:
Так это много очень.
Я спрашиваю не почему так мало, а почему такой большой расходы в Eco режиме
8 минут назад, Anatoli_ch сказал:
20 наиболее вероятных причинах повышенного расхода топлива:
1. Позднее зажигание. Сдвиг угла на 1 градус увеличивает расход на 1%.
2. Неправильно выставленные зазоры в свечах зажигания, а так же перебои в работе свечей — 10%.
3. Ближний свет фар увеличивает расход на 5%, дальний на 10%.
4. Температура охлаждающей жидкости ниже расчетной увеличивает расход на 10%.
5. Езда на не прогретом двигателе увеличивает расход на 20%.
6. Повышенный износ цилиндропоршневой группы. Каждая сниженная атмосфера (единица измерения компрессии) увеличивает расход на 10%.
7. Износ кривошипно-шатунного механизма — 10%.
8. Износ сцепления — 10%.
9. Износ механизма газораспределения, а так же не отрегулированные зазоры клапанов — до 20%.
10. Перетянутые подшипники ступиц колес (плохой накат) — на 15%.
11. Не отрегулированный сход развал — 10%.
12. Пониженное давление в шинах — по 9% на каждые 0,5 кг/см2.
13. Каждые 100 кг груза — на 10%. Загруженный багажник на крыше увеличивает расход на 40%, пустой на 5%. Прицеп — 60%.
14. Манера езды на 50%.
15. Несвоевременная замена воздушного фильтра (рекомендуемая периодичность — раз в 5 тыс. км) увеличивает расход на 10%. Применение воздушных фильтрующих элементов с тяжелыми матерчатыми предочистителями увеличивает расход на 5%. Рекомендуются фильтрующие элементы легкого типа без предочистителей. Сопротивление воздушного потока через такой фильтр минимальное.
16. Проблемы связанные с системой питания (карбюратор; бензонасос) — до 50%.
17. Применение низкооктанового бензина (даже когда заправляешь Аи-95 — никогда не знаешь, что зальешь) — до 5%.
18. Деформированные моторы с уменьшенной степенью сжатия — до 10%.
19. Встречный ветер — до 10%.
20. Движение по трассе с низким коэффициентом сцепления — до 10%
26 минут назад, Гарикк сказал:
Это нивелирует большинство остальных причин. Причем даже на исправной машине)))
Вот так если ездить, то ниже 12 литров по трассе не увидеть...
3 часа назад, Anatoli_ch сказал:
Потому-что он давит на пелаль газа, а в этом режиме робот быстрее переключает на передачу выше, не давая двигателю выйти на проектную мощность.  И ему тяжело на повышеной передаче, а он еще сильнее педалирует. Топливная смечь льется ручьем, давление на кольца жуткое, темпратура высокая  а тяги всё нет.
 Так и умирают моторы не успев пройти обкатку.
"Езда на небольших скоростях и на низких оборотах увеличивает интенсивность износа двигателя, сцепления и коробки передач. В особенности от этого страдают малообъемные моторы, которым при работе в эко-режиме на низкой скорости приходится сильно напрягаться и "тянуть" на себе тяжелую машину."
В 08.08.2022 в 09:30, Anatoli_ch сказал:
Пробег 24652км
Фигасе! У меня на платке М11, при скорости 150 по круизу расход 10.2. 95-й ГПН.
Это ж с какой скоростью нужно лететь, чтобы расход был 11.7. Может Вам поэкспериментировать с бензоколонкой?
42 минуты назад, Micrurus сказал:
Два года назад ехал по М11 на круизе 150-159 км и расход был около 13 литров (сток на 95 бензе). Только вот платка - это абсолютно не показатель, т.к. на ней можно долго двигаться с одной скоростью без разгонов и торможений. На обычных дорогах так не получится и расход при одинаковых средних скоростях по БК на платке будет ниже.
7 минут назад, Jenek62 сказал:
У меня на круизе 150 ограничение.
19 минут назад, Micrurus сказал:
Ну да - с адаптивным круизом ниже максимум. У меня обычный КК - до 159-160 можно установить.
Сейчас в Крыму, расход 7.7-7.9, при средней скорости 75-80 км.
