В теме 1 041 сообщение
Обкатал 1000км и поехал на дачу в псковскую обл., ехать от  СПБ до Гдова 237 км со скоростью от 90-130, заправился на 15литров. конечно ехал на эконом, мотор 2.0 бенз
О забыл сказать ,что на зимней резине, бензин ест конечно в городе норм даже на эконом
Изменено пользователем Kosty
3 часа назад, Kosty сказал:
Что хотите сказать, что у вас расход вышел 6 с копейками? Ну тогда это не 90-130, а 70-90 да и то под горку.
@DIMON_A РЕШИЛ проверить себя ,посмотрел по карте ,там вышло 195 км извиняюсь за .......
43 минуты назад, Kosty сказал:
Это другое дело, но 7.7 тоже не 130, если только это обгоны, средняя скорость должна быть в районе 60 км/ч
@DIMON_A ехал не ниже 90км не выше 130 это точно могу сказать, ехал на эко
Приехал на колонку заправил 15 л после этого проехал 440 км примерно, ещё показывал на табло,что могу проехать 80км !
Но местами конечно ехал и 60
2 часа назад, Kosty сказал:
Так надо среднюю скорость смотреть, на 2.0 до 100 км включительно турбина не включается, и расход очень даже ничего.
Что значит турбина не включается?! Турбина работает всегда, даже на холостом ходу. Все зависит от оборотов двигателя,чем выше обороты тем сильнее турбина раскручивается и накачивает камеру сгорания воздухом. Не вводите людей в заблуждение .
В очередной раз перечитал тему.
Я понимаю, откуда берутся цифры расхода 15 л/100км и выше.
Но не понимаю, почему только у меня средний расход 11, 5 (на протяжении 20 тыс. не сбрасывал). У всех средний 13. Хотя я не тошню. В пол конечно редко жму, только на обгонах. Ну и из 20 тыс. -  тысяч 6 трассового пробега.
Изменено пользователем Evgeny F7
5 минут назад, Evgeny F7 сказал:
Так сбрось и поймёшь.... Смысл какой не сбрасывать? Толку от этого нет.... Я при каждой заправке сбрасываю (заправляюсь до полного бака) и вижу свой реальный средний расход...
5 часов назад, Evgeny F7 сказал:
Расход В у меня тоже сбрасывается раз в 10 тыкм между ТО. Итого почти всегда (а сейчас уже 75 тыкм пробега) он составлял 12,5 л/100 (плюс-минус).
