В теме 1 021 сообщение
Я на обкатке ездил (в первую 1000 км пробега) 100-110 по трассе, 200 км в один конец, средний расход 8 был
5 минут назад, Ёлыч сказал:
минимум добивался 8,1
22 минуты назад, Geooo сказал:
:facepalm: продаю...)
Так у 99% машин так:kolobok_addon_unknown:
И только у 1% возможно по другому - это электромобили:kolobok_biggrin:
В 12.01.2021 в 18:30, Ёлыч сказал:
Это в городе?
Вообще-то я живу в маленьком городке, где практически нет пробок. Поэтому я считаю свои поездки как смешанный цикл. Где указаны низкие скорости, это я наблюдал при поездках по городу Краснодару, где очень сложное и не предсказуемое движение.
21 час назад, Jenek62 сказал:
Да вот и хрен,  дизель мой последний 8 л  на 100 независимо от скорости 110-150 одинаково ел, и вообще заметил если машина на дальняк быстро едет это или из тройки  баварской и новая или дизеля любые, остальные экономят, замечал много раз
Смешаный цикл 13.6 . На 2/190л.
10 часов назад, Geooo сказал:
Интересно, а откуда тогда берется мощность если топливо одинаково льется при 100 и при 150. Мощность - количество работы за единицу времени, при 100 и при 150 количество работы разное, возможно разница не велика типа 7,9-8,3, но она будет.
3 минуты назад, DIMON_A сказал:
Вот обкатаю поеду на дальняк там и посмотрим как раз в я Кировск собрасля весной
В 12.01.2021 в 20:44, Михаил Л сказал:
На своей 2.0 4вд заметил, что в городском цикле в NORMAL получается экономичнее чем ЭКО.
Но по трассе наверно ЭКО экономичнее.
я если эко на трассе включаю такое чувство что за зад кто то схватил, машине тяжело стало
разные автоспециалисты говорят, что режим эко вреден для движка, что работает не в полную силу + отложения разные не успевают вымываться. Езжу на НОРМАЛе, ср.расход 12, пробег 1500.
