Andersan
Спойлер задний на Хавал Ф7 (Haval F7)
В теме 164 сообщения
4 часа назад, DenisSM сказал:
А можно ссылку на шайбу?
В профильной теме все ссылки имеются
#Aliexpress 767,11 руб. | Мультимедийный блок кнопок управления на напольной консоли для Haval F7 (Hawal F7) 2018 + 3774510XKZ1DA NAVI RADID RHONE MEDIA MENU
https://a.aliexpress.ru/_etVsZ8
Сейчас чуть дороже, была какая-то распродажа, плюс купоны, цена варьируется у этого продавца
В 01.05.2020 в 13:02, Max 040 сказал:
Мужики, кто-нибудь на серый Хавал ставил спойлер скиньте фото, как получилось. Чтоб уже определиться
Фото не мои, в группе скинули.
Добавлю немного от себя про сам процесс. Машина стоит во дворе, промышленного фена чтобы греть поверхности в наличии нет, зато есть спойлер с алишки ( серебристый в цвет кузова как на фото в предыдущем посте) , к нему несколько мотков двойного скотча, который пришёл в комплекте, + докупил на Али специально праймер ( усилитель адгезии для скотча) + в Экзисте за 300 рублей был куплен чёрный клей герметик PERMATEX 81158. Дождался солнечного дня, на улице было +18, все поверхности протёр, обезжирил, обработал праймером те места куда приклеил несколько небольших полосок скотча ( скотч мне нужен был для надёжной фиксации спойлера в момент соединения с кузовом) на всю остальную поверхность спойлера в местах соприкосновения с кузовом нанёс герметик и аккуратно зафиксировал с кузовом. Придавил посильнее руками на полминуты. Герметика ушло примерно половина тубы. Сначала даже засомневался, думал может надо было погуще намазюкать, но увы было уже поздно и ничего отрывать и переделывать не стал. Через час испортилась погода, похолодало, пошёл дождь, ночью тоже было не теплее 5 градусов, но тем не менее все нормально схватилось, через сутки попробовал отодрать руками - не удалось! Так что всем рекомендую при установке использовать чёрный стекольный герметик ( конечно если Вы потом не собираетесь спойлер снимать, потому что отодрать его можно будет по всей видимости только вместе с краской......)
Спасибо за и информацию, почему использовали черный, а не прозрачный герметик?
Наверное это интуитивно получилось... Я в этой области не особо разбираюсь и когда был у партнёров клуба в сервисе Red Hot Service, то во время работ послушал и пообщался с сервисменами на эту тему. Они однозначно вещали что на один скотч сажать это не вариант, а надо на стекольный герметик, почему то упорно настаивали что на чёрный, марку при этом никто конкретную и не говорил. Подозреваю что есть аналогичные продукты и прозрачные и всяко разное остальные, но я начал рыть инет именно на предмет чёрного, а во время пандемии, когда все магазины закрыты, то оптимально получилось что недалеко от меня есть Экзист и там как раз был этот герметик. Вот как-то так и получилось. Прошу не считать за  рекламу ☝️☝️☝️
Изменено пользователем igd
Опечатка
Фото установки, случаем не  делали?
10 часов назад, Lom47 сказал:
Нет, не делал, в принципе процедура довольно стандартная, ничего экстраординарного в этом нет.
Ну слава всем богам, привезли целый и невредимый!?
Курьер DPD доставил по адресу.
1 час назад, Lom47 сказал:
Как крепить будете???
