В теме 777 сообщений
44 минуты назад, Lexao сказал:
Подскажите ТО на 50000км  сколько примерно стоит?
Было ,примерно 24000.Сейчас неизвестно)
В связи с последними событиями, запчасти выросли в цене от 50 до 200 % и наверное еще не предел(. Да и с закупками-поставками дела очень плачевные. Думается самое простенькое ТО будет начинаться от 20, самое жирное, наверное от 50-ти...
Почему то мне кажется, что жирное будет намного жирнее?
В 05.03.2022 в 17:04, Lexao сказал:
Мне в Магнитогорске в конце января официалы зарядили 32 тыр., сделал у сертифицированных неофициалов за 25...
Сегодня прошли ТО 40000, но пораньше на 39000, чтоб успеть до поднятия цен. Кое какие материалы ещё по старой цене. Дилер "Автолидер" Тольятти.
В 09.03.2022 в 15:50, Stasya сказал:
для ТО 40 , даже дороговато, но это чисто мое мнение, каждый сам решает, там только по факту масло, масленный фильтр и пробка (умудрились же китайцы сделать свою оригинальную).  остальное, тормозуха меряется на содержание воды и плотность, если в норме менять смысла нет также воздушный фильтр по состоянию,  фильтр топливный даже мастер ремзоны дилера Haval сказал что это разводняк частая замена, антифриз тоже по состоянию, салонный меняется самостоятельно :)
я просто осблуживаю не только Haval, но Фольцваген, так там все именно так как написал. я придерживаюсь такой же методике.
в ТО 50  замена масла в коробке, довольно существенные траты (одно масло сейчас тыс 10-15 от жадности продаванов зависит).   опять же почему на ТО50 а не на ТО60, не понятно
т.к. наша коробка просто практически один в один DSG 6, чувствую поеду  к проверенным VAG мастерам.   тем более в нашей коробке фильтр стоит очень удобно, разбирать особо ничего ненужно.
В 09.03.2022 в 05:36, wumpscut сказал:
лобовое стекло на F7 самое простое без зоны подогрева сейчас 22000 руб.  такую цену озвучили.  без установки
Изменено пользователем Lexao
В 11.03.2022 в 09:25, Lexao сказал:
Масло к ркпп только отличается от Вага, хз конечно, но может не просто так, ркпп DCT450 ближе к DQ500.
Ну а замена топливного частая это дело личное, я менял каждые 10тыс ибо фильтр дешевле чем всё, что после него. Имхо.
2 часа назад, Implex сказал:
 Нужно старый фильтр разобрать и посмотреть, так сказать самому убедиться в безсмысленности замены каждые 10 тыс.
у меня авто почти год,  пробег ~50 тыс.  5 замен? :facepalm:  я за это время два раза салонный фильтр менял, угольный манн.  и каждый раз с чувством что вот вроде надо, а по факту , нормальное  состояние фильтра, не особо еще и грязный.
не мешайте машине работать и все будет ок :ab:
масло
Spirax S5 DCT 11 (TDS-rus).pdf
при этом каталог мотюль  выдает вот https://www.motul.com/ru/ru/lubricants/recommendations/72859e543fe43f72c5f5b9e3aed8bc33?type_name=F7+2.0+(2019-+)
будем думать.
16 часов назад, Lexao сказал:
масло
будем думать.
Да какая проблема, я ж написал, что дело личное, мне за фильтр 500р не жалко, речь про топливный, плюс 1200 ОД за работу. Салонный у меня был угольный Goodwill, хотя значение не имеет, хоть  мерседес))), визуально чистоту фильтра не определить, кроме мусора на нем , а это то чем дышать потом в авто. Пробег 50тыс, ну его можно и за год накатать, тогда 2 раза замена может и норм, ну и может Вы ездили в эко районе РФ)) В МСК и МО, а так же в РО  пыли столько, что.... Плюс весной с березы летит пыльца.
Ну, а так авто личное, можно менять каждую 1000,а можно вообще не менять, каждому своё.
Фильтр топливный я пилить не собирался, желания нет, а вот содержать авто в хорошем состоянии моя личная превычка, так как я к соим авто отношусь не как к жоповозке.
17 часов назад, Lexao сказал:
 Нужно старый фильтр разобрать и посмотреть, там сказать самому убедиться в безсмысленности замены каждые 10 тыс.
масло
будем думать.
Не вздумайте заливать в коробку, то что видите в подборнике на сайте мотюль. Там указан Multi ATF или Декстрон3. Эти продукты для гидроавтоматов. Х.З кто прописал это в подборник. В понедельник сообщу куда следует. Пусть исправляют.
