_agregat_
В теме 295 сообщений
В 29.11.2020 в 17:39, KOLT_45k сказал:
К зиме готов
Что стоит и делаете ли вырез под камеру? Есть варианты с другими материалами или этот оптимально держится в районе фальш-сот по бокам решётки?
Всем привет! Автомобиль Ф7, 2,0, 4WD, пробег 16000. Проблема с открыванием водительской двери в мороз от - 20 примерно, а потом и с закрыванием, хлопаешь 5-10 раз, а может и больше. Замерзает замок (независимо от того мылась машина или нет). Брызгаем специальными жидкостями, помогает не на долго, а потом всё заново. Может надо к дилеру, не знаю что и делать. Конденсат чтоль образуется или вода попадает?. Остальные двери нормально открываются и закрываются. У кого подобное было? И как решили проблему?
Автомобиль офигенный, но эта проблема достала уже.
2 часа назад, Stasya сказал:
К диллеру надо ехать.
Было такое на стареньком пассате, пока не начнёт прогреваться водительская дверь не закрывается на замок, это влага разбирать и сушить замок, ну или менять.
Изменено пользователем dr_slam
Спасибо за ответы! Так обидно, мелочь, а настроение портит.
В 12.01.2021 в 21:28, AnRoN сказал:
Всё нормуль держится, сиделал как бы полукруг. 800 руб будет стоить. Так как камеры нет то просто вырез под шильдик сделаю а там можете сами дорезать. Сделал быстро съёмным теперь +4 держателя и 4 крепления по 60 рум за шт.
Морду ниже - 25 градусов только закрывать на трассу, в остальном по городу только с перебежками. Далее блиде к + не стоит её ставить.
Готов сделать заказ, напишите в личку почту или телефон
В 13.01.2021 в 06:57, Stasya сказал:
Ты включи вентилятор печки на максимум и поднеси руку к замку двери и увидишь как из него дует, а если в машине сырость, то эта влага идёт через замок вот и результат.
10 часов назад, ljrnjh сказал:
Спасибо! Попробую. В машине не сыро, все стекла внутри чистые без инея.
18 января поеду к дилеру, будут разбирать и смотреть замки, раз уж спецсредства не помогают. Вчера кстати в - 7 опять открылась вод дверь с трудом, но закрылась с первого раза, фух. Что ж за напасть такая?.
