_agregat_
Зимняя эксплуатация Haval F7/F7x
В теме 294 сообщения
Как писал ранее, прошлой зимой были пинки при трогание с места, особенно если нужно ускориться резко при старте. Сейчас такой проблемы нет, просто хрустит эмитация и машина шлифуя ускоряется вперед. Так, что пинков быть не должно, все работает плавно.
7 часов назад, SyktyvCAR сказал:
Будем надеяться, что это пройдёт со временем
Всем привет. Мне у дилера поставили starline a96 и объяснили, что после дистанционного запуска, нужно машину разблокировать, в этот момент она глохнет, садишься и заводишь заново уже сам с кнопки. Но в инструкции к starline написано, что можно без глушения мотора, сесть и сразу поехать. У кого как это настроено и работает?
36 минут назад, Korolz сказал:
На хавэйле вряд ли будет работать, перелопатил все настройки, увы ничего не сделать.
Так все таки можно ложить одеяло на двигатель или нет
55 минут назад, burila сказал:
Можно, если облить его бензином. А если серьезно, то есть специальные негорючие утеплители капота, не такие ух и дорогие, чтобы рисковать с одеялом.
Так я про этот утеплитель и спрашивал одеяло для двигателя ?
6 минут назад, burila сказал:
Так оно же для этого и предназначено, там по моему даже крепления предусмотрены, чтобы не сползало.
А турбина?вопрос как бы стоял в теме чуток выше но вроде как и не нашел ответа
1 минуту назад, burila сказал:
А что турбина? Она далеко и глубоко
