Как заводится в мороз Хавал Ф7
В теме 74 сообщения
Стальной Я бы в данном случае ЕЛМу не очень доверял, он же не с клемм даёт показания. Просто проверил бы нагрузочной вилкой.
Второй день завожу свой F7 при -40 и заводится с первого раза без проблем.Машина стоит на улице.
И снова без подписи в профиле.
20 минут назад, ВоВ сказал:
Какой двиг у тебя мил человек))?
20 минут назад, Implex сказал:
Тут скорее вопрос должен быть "установлена ли сигналка?". Т.к. у многих проблема как раз из-за неё. У меня например машина в гараже стоит, но если сутки или двое не заводить ее, заметно тяжко заводится, иногда даже заводится и сразу глохнет, приходится второй раз.
у меня 2.0
пробовал заводить и с сигналки и с кнопки,заводится без проблем,сейчас завёл при -43
30 минут назад, ВоВ сказал:
у меня 2.0
Значит вам повезло. Я если не забуду, завтра проверю напряжение аккумулятора после простоя авто.
55 минут назад, *Voron* сказал:
Доп. сигналки  нет, заводится с первого раза, да после ночи и минусе на улице тяжелее конечно, но масло заводское, а как пишут оно с завода 5w40,завтра сменю на 0w30 будем наблюдать.
:bye:
Машину взял в феврале этого года. Но несколько дней успел зацепить к -30. Сам авто не заводил в эти морозы. Срабатывал авто запуск (-21 установлен по температуре) раз за ночь и без проблем. С утра просто с пульта сигналки перед выходом. По аккумам скажу так, что нет такого качества как несколько лет назад. Его нужно подзаряжать перед зимой и по окончанию (это актуально для тех кто постоянно по городу ездит не много). Аккумы сейчас в основном не обслуживаемые, но их нужно подзарядить, даже новый с магазина и горящем зеленом индекаторе (покупал в последний раз новый аккум импортный, советы менеджера магазина). :sm141:
На улице 0,-2 и машина не завелась с первого раза? Правда я залил 100.
2 часа назад, *Voron* сказал:
Я той зимой в морозы без проблем на 100-ом заводился.... - с полтыка....
