Stager
В теме 266 сообщений
22 часа назад, Maximus сказал:
Вы случайно не прихвостень дилера?) Так уверенно говорить за мнение и наблюдение людей, что они надуманные ??‍♂️! Да и Вы рассуждаете о своих впечатлениях, о машине с 1.5 литровым двигателем!!! Вы считаете что здесь люди выкладывают свои мнения из пустого порожнее? И всё тут тупые и не понимают что такое АКПП, или вариатор, или преселективный робот? И Вы один такой умный, что учите Нас как правильно управлять авто с роботизированной КПП. Не все здесь с велосипеда пересели!!!
А если у Вас есть опыт ковыряния в мозгах АвтоВАЗа и прочие... Можете писать свои мнения на сопутствующих форумах.
Я тебе лично грубил ?  Агрессии что-то много в тексте ))) . Я высказал свое мнение , не переходя на личности . А опыт у меня по ковырянию в мозгах сотен авто разных марок https://vk.com/tundobry  А с дилерами я всегда нормально общался . Там тоже люди работают . Будешь залупаться - ответ будет адекватный . Будешь человеком - и тебе ответят тем же . А то насмотрелись телевизора , и качают права бесконечно . Надо жить реальной жизнью .
22 часа назад, Stager сказал:
Можем в понедельник вечером пересечься... Потестим)))
Звони 8-953-611-44-62 .
19 минут назад, serg100orel сказал:
"Вам", а не тебе! Читай внимательно, слово: "Ты" как Личность видишь в моём тексте?! Где Вас научили так общаться: "Залупаться, качают права?"??‍♂️ В 90х застыл))). Уважаемый! Будьте спокойны и сохраняйте хладнокровие, здравомыслящая голова нужна так же, как и горячие сердце!
Мы здесь обсуждаем технические вопросы, а не вопросы личностного характера. До свидания??‍♂️
36 минут назад, serg100orel сказал:
Сергей, насколько я понимаю мы покупали автомобиль у удного дилера и даже у одного менеджера. Разница лишь в том что Вам повезло с коробкой,  может с комплектацией, а мне нет. Давайте не делать поспешных выводов о качании прав и навыка вождения... Из нас двоих с "реальной жизнью" столкнулся только я. И она такова что Хавалу пофиг на проблемы клиентов. Хочу напомнить Вам, что немогу получить ответа на свое обращение уже два месяца! Если Вы можете как то помочь в этом вопросе, может консультацией, диагностикой то буду рад, а то что мы дураки я и так знаю:)
4 минуты назад, Stager сказал:
Сергей не обращайте внимание, у человека наверное завышенное самомнение, если он считает что мы всё надумали.
По нашей проблеме, общался с Пашей "Dizzlike chanel" пообещал донести до представителей Haval. Завтра напишу в китайские автомобили.рф, если в очередной раз они услышат, то думаю что то сдвинется с мертвой точки.
Тоже обратил внимание на звук похожий на стук крестовины кардана когда еще ездил на заднеприводной вазовской классике. При езде по городу проявляется редко. В основном при резком сбросе, а затем резком добавлении газа. Можно приноровиться и не допускать таких моментов. Может быть разработают прошивку какую нибудь, чтобы исправить это на программном уровне:kolobok_confused:
В 11.11.2019 в 01:16, Maximus сказал:
Не было возможности сравнить с 1.5л, но думаю что проблема, даже не в двигателе, а в общей связке 2.0 и КПП и тупой настройки. Я не спец в настройках, но и в YouTube только ленивый не подметил затуп при разгоне, либо резкий рывок когда не нужно.
Затуп при разгоне (полагаю вы имеете в виду паузу при отпускании педали тормоза) это скорее плюс для надёжности коробки, чем минус, и к ударам при амплитудной работе педалью акселлератора отношения не имеет. Пауза сделана для плавного сведения сцепления, а если при этом сильно давить нагаз, то конечно получите рывок, поскольку первая передача сделана очень короткой  и мент при старте на колёсах очень высок, но при этом сама трансмиссия работает в щадящем режиме. Я для плавности трогания с места сначала отпускаю педаль тормоза, затем после лёгкого толчка при сведении дисков плавно добавляю газ, получается очень плавно и комфортно. Резких рывков в обычном режиме тоже не замечал, но пару раз ради экспериманта специально работая газом от края до края запутывал коробку и получал жёсткое переключение с одного вала. В принепе даже в очень динамичном режиме коробка нормально переключает если ей помогать газом выбирать нужный режим. Про 2.0 сказать не могу, ездил только один раз на тестдрайве.
8 минут назад, F7 Novosib1 сказал:
Я выше писал как происходит. В движении на любой передаче, при резком нажатии на педаль газа происходит следующее!!!
1) Долго думает, от 1-2 сек.
2) Резко включает на 2, а то и на 3 передачи вниз! Обороты при этом в диапазоне 5500 об.мин. Следом опять затуп и только потом начинает перебрасывать передачи. Это при ускорение в движении!!!!
Следующий глюк! Начинаю движение, плавно продавливаю педаль газа для ускорения, а авто практически не реагирует. Нажимаю педаль далее и получаю пинок под жопу??‍♂️. Всё это в режиме: "Стандарт"
Следующий глюк тоже описывал. При движении по горным дорогам, или дороги с перепадами высот. Происходит следующее. При спуске, отпускаю педаль газа, происходит не большой пинок, а вот при начале движения вверх, когда нажимаешь педаль, происходит довольно громкий щелчок!!! И чем больше едешь по дороге с перепадами, тем всё громче и звонче. В других условиях этого глюка, заметно не было!
Речь идёт за авто с двигателем 2.0 4wd premium!!!!
Катался сегодня на машине земляка Сергея , слышал эти шелчки . Трудно сказать что это , похоже что выбираются люфты , возжожно в дифференциале .
Изменено пользователем serg100orel
Убедительная просьба, соблюдать спокойствие и не переходить на личности.
48 минут назад, serg100orel сказал:
Ну вот, же! А то надумали мы!))) Мне изначально так и показалось, что дифференциал, но потом щелчки стали звонче, как крестовина на кардане. Человек выше пишет, что у него такие же ассоциации!
5 часов назад, Andrey_Tim сказал:
Очень похоже! Я также подумал. У Вас давно этот звук? И какой двигатель и привод?
