Stager
В теме 270 сообщений
9 часов назад, ert5df сказал:
Я выдвину свою версию именно про этот момент. ИМХО мозги не сразу реагируют на педаль газа, а пытаются 1-2 сек понять "начало" движения педали. Такое ощущение, что программисты логики эбу задумали взять "нулевое" положение не при отпущенной педали полностью, а при "почти" отпущенной, но не до конца.
Очень легко при скорости 70 проверить кстати. Пускаем накатом и поднимаем ногу с педали - далее при даже среднем нажатии  получаем тук сзади.
Однако, та же скорость 70, накат, НО НЕ снимаем ногу с педали газа - и при продавливании/нажатии даже до середины - тук отсутствует.
Отсюда делаю вывод. Система определяет отсутствие ноги на педали и готовит сцепление/трансмиссию к переходу на пониженную. А мы если резко педаль нажимаем - робот сначала пытается определить положение "нуля" ноги на педали (тратит на это время), а мы уже его продавили и робот начинает резко в аврале подавать мощность с режима "накат". Тут мы и получаем тук...
Как судовой механик в машинном отделении, только сел перекурит, а тут :" Полный вперёд!", вскакивает : "* ять!" сигарета падает, а тут уже надо ручки крутить, давление давать. :kolobok_lol:
19 часов назад, ert5df сказал:
Приобрел щуп, прогрел коробас до 25-30 градусов
А можно попросить ссылочку на щуп или номерок...
добрый день всем. Народ подскажите а ЕЛМ к ОБД кто нить подключал к ф7, например через кар сканер смотреть показатели. Есть ли какие нибудь ограничения. Может подскажете, есть ли какие нибудь важности на что обратить внимание.
К др авто подключал, но к хавалу не пробовал.
На ходу с подключенным ЕЛМ как себя машина ведет!!! она в какой нить режим вхидит или еще чего.
Или все как на др. авто, тоже самое!!!
Подскажите плиз!!!
хочу показатели работы ДВС и Трансмиссии посмотреть! как все это сопряжено!!
И еще вопрос. после последней публикации. около суток ничего не мог написать на форуме. Это ограничения какие то или???????????
Изменено пользователем Havalich
Два ж сцепления
Вот. И две передачи всегда наготове у нашего робота. Просто не всегда он может понять наши намерения, когда начинаем беспорядочно и нелогично (с его точки зрения) дрыгать туда-сюда педалью газа.
У меня стуков нет, иногда есть подёргивания в пробках при "рваном" режиме движения.
19 минут назад, Havalich сказал:
Добрый день, похоже админ выставил определённые ограничения для новых участников клуба, плюс премодерация. Думаю после публикации нескольких сообщений всё заработает нормально.
49 минут назад, Havalich сказал:
Подскажите плиз!!!
А елм это только считыватель данных с обд. Хоть стоим, хоть едем - без разницы. Хоть графики типа лямбд смотреть, хоть срабатывание термостатов.... Много можно чего сделать знаючи...
1 час назад, Binar сказал:
http://autochinaclub.ru/viewtopic.php?t=454&ysclid=lle6isp9qz662023718
Вот тема, и там щуп указан. На 2.0 код "150200075"
Доброго дня . Катаю на ф7 2.0 полный привод . 2021 г пробег 40000. Недавно заметил такую проблему ! С утра после небольшого прогрева начинаешь движение и появляется  странный звук напоминающий стук клапанов ! При чём без движения при прогреве и добавления газа его нет! Но при оборотах от 1500-1800 проявляется стук напоминающий стук молотка но не сильный ! Раньше такого не было ! Открываю капот , сажаю супругу за руль ! Газует ! И что я слышу стук исходит от коробки в районе соединения с двигателем ! После прогрева всего этого не наблюдается ! Со клубники не у кого не наблюдалось данного явления ? Если да то какова причина ? Буду записываться к дилеру на диагностику ! Личные предположения что это сцепление! Всем добра !
52 минуты назад, ziker сказал:
Ну тут только "патологоанатомическое" исследование нужно увы, т.е. разбирать ... Сцепление сомнительно чтоб такой стук давало, а вот маховик двумасмовый может... он "блинами" своими может такой стук давать или пружинами если уде проснли по упругости... Да может и в самой коробке еще что-то...
Для себя можно купить автомобильный стетоскоп на озоне и послушать точное место стука. Но если гарантия есть то к дилеру без разговоров... Только вот сцепа и маховик если - это не гарантия, так что нужно потенциально быть готовым к расходам...
Насколько я знаю и так написано в мануале да и сам дилер так говорит что  на коробку , двигатель и лакокрасочное покрытие гарантия 5 лет . Так что пока гарантия !
Мне казалось что в данных коробках сцепление это один целый организм !
