Тормозные колодки Haval F7/F7x
В теме 123 сообщения
Пишите в теме какие артикулы, какие аналоги подходят, отзывы про колодки и установку.
Передние тормозные колодки
Оригинальные: 3501110XKY00A
Аналоги: HANMO D1089
Задние тормозные колодки
Оригинальные: 3502340AKY00A
Аналоги: HANMO D1348;  BREMBO P85109
2 часа назад, x-Rust сказал:
Зайдите на форум турбоярва там ещё 10 лет назад на аццких гонко все разжевали по производителям тормозных накладок
Рустам, а можешь просто свое мнение по какие бы поставил, ну что бы не углубляться, что там к чему, выбор большой, а вот поведение на разных авто может быть разным. Я на Актион и потом на Рио ставил Hi-Q  отрабатывали очень достойно.
Изменено пользователем Implex
Кашаяма, небык, метгейзер, дорожныйдом, то есть которые при уличной жаре в +30+40 при скорости 120+ при спуске в 30% не по плывут как кусок мыла в бане и сохранят свои фрикционные свойства.
Последние которые ставил на актион и были мной отмечены как оху.. ные ЭлайтедНиппон. Сделанные из биоорганики
https://www.allied-nippon.com/
https://roadhouse.es/
www.werner-metzger.de
Изменено пользователем x-Rust
9 минут назад, x-Rust сказал:
Кашаяма, небык, метгейзер, дорожнаялошадь, то есть которые при уличной жаре в +30+40 при скорости 120+ при спуске в 30% не по плывут как кусок мыла в бане и сохранят свои фрикционные свойства.
Allied Nippon ADB32273 получается вот эти нам на перед?
Да пока не интересовался - теоретически хонда срв
4 минуты назад, x-Rust сказал:
Да от  хонды, они и как аналог в инет магазине бьются и на оф сайте их по подбору под Хонду срв lV
Вот только цена прям даром всего 1200р, понимаю конечно, что может не наглеют и бренд не раскручен, но как то  напряжно)))
Торгует ими, ну типо дистрибьютор, АвтоРус   как раз он ОД в МСК у Хавэйл.
 Akyoto  которые не хватили и на 5 тыщ пробега а при резком торможении на скорости 150+ слетели наххх вообще, рассыпались в труху
По идее надо вести два списка белый и чёрный (ну и серый)
5 минут назад, x-Rust сказал:
К сожалению ковид-сука память обнулил :-/ и я забыл что есть картонные которые не хватили и на 5 тыщ пробега а при резком торможении на скорости 150+ слетели наххх вообще, рассыпались в труху
Не понял немного, это ты о каких колодках?
34 минуты назад, Implex сказал:
Список надо вести и белый и чёрный. У меня был в памяти чёрный список то что Точно Не Надо Брать. Есть смертельно опасные "производители"
Счас чтоб не утруждать воспоминаниями зашёл на свой форм аццкой гонки и просто спишу белый список проверенных производителей и опубликую здесь
  Remsa.   Ferodo. TRW Lucas. Akebono.    Bosch. ABS.
EBC Brakes. Blue PRINT. Brembo.
 (изготовитель)    белый список
 Nipparts. NIBK. Kashiyama. Nisshimbo.
Triscan.  Fte.
 (изготовитель)    серый список 50/50
 Quinton Hazell.   Allied signal.  ATE (упаковщик) белый список
