Тормозные колодки Haval F7/F7x
В теме 135 сообщений
Пишите в теме какие артикулы, какие аналоги подходят, отзывы про колодки и установку.
Передние тормозные колодки
Оригинальные: 3501110XKY00A
Аналоги: HANMO D1089
Задние тормозные колодки
Оригинальные: 3502340AKY00A
Аналоги: HANMO D1348;  BREMBO P85109
После зимы появились полосы на одном из задних дисков..
Думал менять уже, но летом видимо более резкая езда и всё само ушло! :kolobok_addon_good:
14 часов назад, negrim сказал:
На прошлой неделе заменил колодки.  На родных проехал 69 тысяч.  Причем 3 из 4 колодок проехали еще бы тысяч 10, но одна стерлась уже очень сильно.  Диски еще в допуске, хватит еще на тысяч 60.   Особо думать не стал, поставил оригинал (все делал у дилера).  Цена конь, но тормоза стали совсем другими.   Понятное дело, что ход педали стал поменьше, но тормоза как буд-то изменились в лучшую сторону.  Никаких проблем с дозировкой и торможением ( я про нормальную езду, а не про 150-200 км/ч, там никакие колодки не помогут, только полностью всю систему менять.)   Думал, что если диски будут поношены, то буду ставить   суппорта брембо 4 поршневые и диски 355мм с колодками феродо ds2500.  Но раз диски оставили, но пока отложу всю эту замену.   Но повторюсь, никакие чудо колодки за 2500р вам не помогут с торможением со 150кмч, или несколько торможений со 100.  Так же их поведет, т.к. площадь все равно останется аналогичной родным дискам. Только замена на диски большего диаметра и 4 или 6 поршневые суппорта.   Причем на штатных скоростях в городе разницы особо и не будет со штатными.
Я полностью согласен с вышесказанным, но речь в моем посте была немного не об этом 👆 Я просил владельцев поделиться опытом  по замене тормозных колодок, с целью купить колодки надлежащего качества, которые точно не рассыпятся при первом резком торможении и  возможно будут чуть лучше заводских, главное чтоб точно не хуже и чтобы по деньгам это было приемлемо. В противном случае можно было бы не заморачиваться и дальше ставить штатные колодки. Всем спасибо за участие, в итоге заказал sangsin sp2115 за 2800, будем посмотреть....
В 05.09.2022 в 10:40, Admin сказал:
да, реально хорошие колодки на Хавал ф7.  Поставил такие в середине лета, за три месяца никаких проблем, одно удовольствие. Не знал что есть тормозные колодки Хэнмо, впервые взял такие и не пожалел. не скрипят, тормозят отлично.
Передние колодки HANMO D1089 сразу поставил, а задние думаю после зимы поменяю, купил про запас чтобы было уже. Задние гораздо меньше передних, не ошибетесь)
тормозные колодки ханмо hanmo
Кто еще колодки Хенмо ставил? сколько на них проехали?
2 минуты назад, Volking сказал:
красивые ))))
@LAMBA  да дело не в красоте, дело в качестве. и в цене :ab:
Изменено пользователем Volking
9 часов назад, AlexF72021 сказал:
ранее родные колодки поменял на колодки Bosch
А какой пробег у авто?
Я так понял 3-е колодки уже в поиске хороших?
Интересно, а как на керамику отреагируют наши штатные тормозные диски? Не кончатся тыщ за 10?
7 часов назад, korvolol сказал:
Ну знаю ребят , кто ставил на штатные диски такие колодки, эффект торможения не описание они говорят. Тормозят так же хорошо и диск не точит. Сами колодки стираются, диск в норме. По правильному так и должно быть.
На сколько помню из сравнения характеристик колодок, то керамические колодки хорошо работают на высоких скоростях и горячих дисках (то есть, кто ездит по городу, торможение точно ухудшится), в добавок керамика сильнее изнашивает диски. Если диски почти не износились, значит действительно ездите по трассе, километраж растёт, торможений мало, диски (относительно) целые.
4 часа назад, SHERIFFF сказал:
Ну не совсем правильное сравнение)) у керамики как и у фрикционных есть коэффициент трения который так же распределяется на группы Е, G, F, H , золотая середина у всех колодок это коэффициент G и F, т.е. колодки с такими коэффициентами работают хорошо как на трассе так и в городе. Керамика хорошо держит высокую температуру при торможении и тормоза не плывут, отсутствие металла в составе что бережет диски, основные преимущества. Нюанс конечно есть, керамику необходимо слегка разогреть для эффективного торможения, это 1-2 легких торможения без фанатизма и все норм далее, я говорю сейчас конкретно про мои колодки.
