Тормозные колодки Haval F7/F7x
В теме 138 сообщений
Пишите в теме какие артикулы, какие аналоги подходят, отзывы про колодки и установку.
Передние тормозные колодки
Оригинальные: 3501110XKY00A
Аналоги: HANMO D1089
Задние тормозные колодки
Оригинальные: 3502340AKY00A
Аналоги: HANMO D1348;  BREMBO P85109
В 17.04.2022 в 11:05, Gumbert сказал:
Ребята, подскажите пожалуйста, а замена тормозных колодок не является гарантийным случаем? Машине Хавал Ф7 2 года 2 месяца
А что с колодками, неужели все "кончились". У меня машине тоже 2 года пробег 48 тк, так колодок там еще процентов 70 осталось. А что бы не скрипели, их нужно периодически (хотя бы раз в год) чистить (в середине колодки в прорезь набиваются продукты износа) и смазывать направляющие.
Доброго дня!
Пробег 54тыс, передние колодки износ ок 50%, диски норм, стачиваются несильно и равномерно. Согласен что по городу и до 100км, если на рысачить, пойдут и родные, но после поездки груженым в Казань, пару раз приходилось оттормаживаться со 150, тормозов в принципе почти нет, биение по колесам сильное. Задумался о смене колодок, почитал форум, в инете ничего из того что хвалят не нашёл за приемлемую цену . Платить по 7-10 рублей тоже не хочется. В Экзисте вот есть такие HSB  HР5169 за 2 рубля , читал что из Кореи нам везут сейчас под этим бредом самые недорогие колодки, но когда кругом одни подделки, может и самые недорогие но реально корейские окажутся лучше чем откровенный подвал или типа брендовая подделка которая рассыпается во время экстренного торможения.? Может кто-то ставил себе уже, есть отзывы реальные???
55 минут назад, igd сказал:
Тут тоже палка о двух концах..
Поставишь за 2-5 тыс и будешь менять через каждые 30-40 тыс пробега..
Дороже колодки и диски, больше ходить будут.. Если перед поменять нет проблем, то сзади не так просто.
Ну вот и вопрос, готов туда постоянно лазить или оплачивать работу сервиса?
Поставил вот такие. Известный бренд. По отзывам на других форумах и чатах, они меньше точат и уродуют диски. Цена вопроса 2500р
4 часа назад, igd сказал:
А зачем такая скорость, да еще груженым, Вы реально приехали быстрее. Если тормозить заранее, то машина помогает тормозить двигателем, ездил в Крым, тоже приходилось тормозить, если заранее на тормоз нажимать, а не "в пол", то прекрасно все замедляется без всяких биений и перегревов. Если перегреть тормозуху то можно совсем без тормозов остаться, она в суппортах просто начинает кипеть.
Спасибо за инфо. Тоже их рассматриваю. Отзывы как хорошие так и резко отрицательные, наверное на подделку люди напоролись...Сколько на них проехали? Как впечатления личные? ( а не с форумов)
56 минут назад, DIMON_A сказал:
Так получилось, жизненная ситуация того требовала, оба раза приходилось резко тормозить, в первом случае олень на дороге, второй раз олень за рулём впереди идущей машины ?. Обычно конечно же так не гоняю, поэтому и спустя 54 тысячи колодки с дисками и не стёрлись ???
3 часа назад, igd сказал:
На родных проехал около 27т.км. В принципе проблем не было. Но в одном чате владельцев Лаваша, было много негативных отзывов за родные колодки. Типа стирают быстро диски и зачастую уродуют их делая борозды. Народ массово ставил эти колодки,как довольно качественные за небольшие деньги. У меня диски были ровные, но решил не ждать проблем и поменял. По торможению чуть более цепкие, но не глобально. Сейчас пишут, что на озоне вроде как есть.
На прошлой неделе заменил колодки.  На родных проехал 69 тысяч.  Причем 3 из 4 колодок проехали еще бы тысяч 10, но одна стерлась уже очень сильно.  Диски еще в допуске, хватит еще на тысяч 60.   Особо думать не стал, поставил оригинал (все делал у дилера).  Цена конь, но тормоза стали совсем другими.   Понятное дело, что ход педали стал поменьше, но тормоза как буд-то изменились в лучшую сторону.  Никаких проблем с дозировкой и торможением ( я про нормальную езду, а не про 150-200 км/ч, там никакие колодки не помогут, только полностью всю систему менять.)   Думал, что если диски будут поношены, то буду ставить   суппорта брембо 4 поршневые и диски 355мм с колодками феродо ds2500.  Но раз диски оставили, но пока отложу всю эту замену.   Но повторюсь, никакие чудо колодки за 2500р вам не помогут с торможением со 150кмч, или несколько торможений со 100.  Так же их поведет, т.к. площадь все равно останется аналогичной родным дискам. Только замена на диски большего диаметра и 4 или 6 поршневые суппорта.   Причем на штатных скоростях в городе разницы особо и не будет со штатными.
14 часов назад, Стальной сказал:
Уродуют диски если колодки не чистить , а изнашиваются неодинаково если направляющие не смазывать.
