Сидения на Haval F7/F7x (обсуждение)
В теме 649 сообщений
Проставки можно на 3D принтере распечатать. Пока возможности такой нет, сделал из деревянных брусков и обклеил их антискрипом.
1 час назад, Dimitry сказал:
Нашёл ещё один способ изменить наклон подушки сиденья.
Металлический каркас подушки крепится в передней части 4-я саморезами к основанию кресла. Под каркас можно подложить проставки нужной высоты. И будет вам счастье.
Пластиковая накладка крепится на 2-х самореза и по середине клипса. Сама обивка снимается тоже просто.
Я в итоге себе сделал проставки в виде клина: длина 11 см, высота передней части 3 см, задней 2 см.
Для крепления каркаса обратно понадобятся болты м5*40, шайбы под болт и гайку и самоконтрящиеся гайки. Места под штатные саморезы надо рассверлить сверлом на 5мм.
На всю процедуру надо максимум 2 часа с перекурами. Я делал дольше, т.к. не было нужных болтов. Сидеть теперь значительно удобней.
Единственное тканевая вставка теперь больше торчит, но это не критично на мой взгляд.
Уточните, пожалуйста, ширина брусков какая. Спасибо. Как же так , китайцы, промахнулись на 3см при установке сидений. А тканевая вставка в любом случае торчит
Изменено пользователем Bukmop
Вопрос
9 минут назад, Bukmop сказал:
Я делал из брусков 30*30мм. Шире смысла нет. Отверстия крепёжные не симметричные, надо по месту размечать. При прикручивании обратно нужен второй человек, который будет пружинный каркас немного натягивать.
Положил на сиденье накидку с вентиляцией, посадка стала удобнее.
Предыстория такова. Когда-то был у мя машин со штатной вентиляцией сидений. Сильно мне это дело понравилось, пригодилось в долгих летних пробках. На следующем авто такой полезной опции не было, а очень хотелось. Можно было обратиться в соответствующее ателье- там встраивают вентиляцию в штатные сиденья, но жаба задушила. Порыскав в нете, обнаружил, что есть накидки на автокресла с вентиляцией, подключаются в прикуриватель. В купленной мной Gezatone есть еще и обогрев, и массаж. Массаж - только слово, бесполезная вещь, просто вибрация как на телефоне в районе копчика, еще и давит. Посему просто выбросил эти псевдо-массажные элементы. А вот вентиляция- огонь! Регулируется с пульта - 5 режимов интенсивности, поддувает и снизу, и в спину, проблема вспотевания была решена.
Теперь завелся в семье F7, с известной проблемой короткой сидушки. Уже чуть было не решил ставить проставки, ключи даже кинул в машину, чтобы болты откручивать, но тут жена напомнила о накидке- типа почему не ставишь. Поставил, и оказалось, что эта штука немного удлиняет сиденье и слегка приподымает его передний край. За других не ручаюсь, но мне сидеть стало удобнее, вопрос с проставками снят.
IMG_20200903_172802.thumb.jpg.5e0c2b3f9e630823f2f2c6b03e3cbe68.jpg       IMG_20200903_172825.thumb.jpg.65e05d4cbf568da5e8a74075045d6c3c.jpg
Изменено пользователем Alex-r
Вот ещё что меня уже достало на водительском сиденье - электрорегулировка, точнее расположение рычагов. Каждый раз, когда я лезу под руль, к педалям, к блоку предохранителей, к центральной нише - каждый раз я чем-нибудь да задену рычаги регулировки. И сиденье расползается нафиг. Причём каждый раз забываю об этом и снова сбиваю настройку. А потом полдня на ходу снова настраиваю сиденье под себя.
Короче, сегодня, после очередной настройки, просто выдернул кабели из разъемов под креслом.
Рассмешил)))если не секрет, а что ты туда так часто лазишь, на новом то авто
Sanxxxx Ну, десятка два-три раз точно лез. Проставки под сиденье поставить, кабели в центральной нише уложить и переложить, ELM-ку в гнездо воткнуть... да хотя бы коврик снять - он у меня на липучках, так что под педали приходится руками лезть. По первости, ещё лез блокиратор вала вставить, теперь, правда, приспособился наощупь втыкать и вытаскивать.
Электрорегулировки сиденья без памяти настроек это совершенно бессмысленная опция, закос под премиум не получился. Я лично на всех авто раз отрегулировал и забыл, вот если не один водитель тогда да, приходится регулировать регулярно, но тут как раз к электрорегулировкам необходима память настроек, вот тогда есть смысл в приводах.
в  общем, присоединяюсь я к мнению о неудобных сиденьях.  Так  обидно , так  жалко .. такая машина вся из себя , а  кресла - фу. и на тесте  то не  "спалились" они  , наоборот, села- все  удобно .
 По городу  кататься -  все норм, из салона ехала (100 км), за номерами  ездила (тоже 100 км)  - тоже нормально ... Поехала Иваново-Москва-Иваново (почти 700 км в обе стороны),  шея затекла жутко, и да! внезапно руки коротки оказались, если настраивать  сиденье  чуть откинув спинку.. . Вот эта "анатомическая" (нет!) вогнутость в районе шеи, плечей ( регулировка  подголовника и форма сидения) -прямо бесилово.  Про накладки на сиденье тоже  подумала .
Пока  послежу в теме, какие ноу хау придумывают.  Мне надо однозначно что то
25 минут назад, FunnyBunny сказал:
У меня не затекает ничего, но для удобства заказал подушки под шею с али, как придут отпишусь...
