New5378
Как снять бардачок Haval F7 (Хавал Ф7)
В теме 51 сообщение
А как снять бардачок, кто направит в правильном направление сам глянул и не понял как снять.
бардачок хавал ф7, бардачок haval f7
Pers77 а фоток для наглядности нет случайно?
Завтра пойду дербанить бардачек:laduh:
А как снять бардачок не дербаня ушки крепления отвёрткой? В салоне как-то они сняли аккуратно, а у меня не получилось.
Pers77 я не понял как легко снять. Долго мучился чтобы вытащить каждое ушко.
Тоже буду снимать для оклейки карпетом.
1 час назад, Pers77 сказал:
*Voron* Отверткой отводим и одновременно надавливаем на бардачок в сторону и на себя.
Я так и делал. Только пока отводишь второй стопор, первый опять проваливается.
Я снимал потому что у меня в салон попадает песок через вентиляцию и хотел посмотреть от чего. Фильтр так и должен болтаться внутри? Как будто он меньше на пол сантиметра, чем должен быть.
У меня всегда беда со снятием бардачков? На прошлой машине вообще сломал один стопор, правда потом стало гораздо легче снимать бардачок.
24 минуты назад, Pers77 сказал:
Ни родной ни новый не болтается.
Может перевернут? Стрелка куда показывает? Лепесток должен вверх смотреть, он роль клапана выполнять должен под напором воздуха.
Лепесток сверху, стрелка показывает вниз. Сегодня уже не получится, может завтра опять сниму бардачок и запишу видео.
