New5378
Как снять бардачок Haval F7 (Хавал Ф7)
В теме 57 сообщений
5 минут назад, BigBaraBum сказал:
дальше давить страшно ибо вот-вот пластик сломается
Не сломается.....  :kolobok_biggrin:
5 часов назад, BigBaraBum сказал:
Как же снять этот долбанный бардачок легко и просто? Пробовал по методу из волшебного видео надавливать на верхнюю середину, ничего никуда не выходит, дальше давить страшно ибо вот-вот пластик сломается, делал в тепле +25
Без гемора кто-нибудь еще научился его снимать? Даже в гугле нет ничего((
Я снимал когда менял фильтра, ни фига не сломалось. А вот когда снял и внимательно посмотрел, то изнутри, где крепятся эти стопоры, полукругом есть прорезь, я думаю можно аккуратненько поддеть отверткой и во-внутрь отогнуть, и стопор выйдет из паза. Но я этим не стал заморачиваться, а просто во внутрь стенку и на себя, и все вышло, тоже боялся, что сломаю, но все ок.
Вот хороший видос по замене салонного фильтра и снятию бардачка.
Легко снял/поставил по этой методе.
Изменено пользователем Stigg
58 минут назад, Stigg сказал:
Я тоже так делаю, нижнюю часть выдергиваю и всё.
Подскажите ,может кто сталкивался.При съеме бардачка вытащил вместе с полозьями,но каким-то чудом удалось найти шестеренку,но сам крепеж который крепится  изнутри бардачка -нет.Может знает кто артикул запчасти этой ?
Народ, а  никто  пин  от  шарнира  бардачка не пролюбливал? выскочил  со  скоростью звука  и  улетел  хз  куда....  2 часа  лазил  по  салону - не  смог  найти....  запцацулика копеечная  но  найти что  то  не  могу!  может у  кого  номерок  есть  или  подскажите  где  это  похожее  взять?
16 часов назад, geb сказал:
Скрепку вставить и не парится. Или подходящий по размеру болтик с контргайкой.
