Kry3
Передняя камера на Haval F7/F7x
В теме 87 сообщений
В 08.03.2020 в 09:37, GoldY57 сказал:
от 35 т.р.
Возможно это цена с неба. Допустим мы хотим поставить переднюю камеру и передние парктроники, что нам нужно. Сама камера и парктроники, плюс жгут для них. Потом блок парктроника и тоже жгут, дальше блок 360 и опять жгут для него. Возможно/наверное ещё жгуты для соединения всего этого добра, плюс разобрать половину салона, а может и весь, снять передний бампер всё это протянуть, установить и прописать. Плюс к этому ещё возможно задняя камера отличается от версии для 360, значит и её придётся менять так как для передней почему-то нужен блок 360.
Всё выше не тянет на от 35тык., а куда намного более со всей установкой этих плюшек, чего только стоит калибровка системы 360. Допустим купим у Тульских друзей камеру, парктроник и жгут к ним за (9тык), блок парктроника (4-6тык), блок 360 (15-20тык) и ещё разные жгуты и по мелочи (10тык) уже больше чем от 35тык, а если ещё заднюю камеру менять, плюс установка/норма час и всякие доп.разводы, прописать это всё.
Это моё личное ИМХО подпитанное из китайских и наших чатов, сайтов и доков.
Как видно из скринов есть какая-то калибровка 360.
Строго не судите просто немного по размышлял.
sog00d, откуда ж у вас такие хорошие фотографии блоков? Будьте добры, поделитесь с общественностью программой, которая на скринах выше.
Изменено пользователем spsh
У меня комплектация Elite. Тоже озадачился передней камерой. В итоге пришёл к выводу, что надо ставить не оригинальную камеру. Обратился в сервис, где мне подобрали камеру, которая подходит для установки в штатное место. Сняли заглушку-муляж камеры и воткнули туда свою. Выглядит всё штатно. Вопрос остался с выводом изображения. Тут всего два варианта: 1. дополнительный монитор, который крепится на панели или потолок 2. накладка на зеркало со встроенным монитором. Я выбрал второй вариант, т.к. автозатемнение зеркала мне не надо (узкая бойница сзади затонирована). Итог: 2 часа времени и 8500р. Изображение информативное, т.к. камера в штатном месте смотрит под углом вниз. Могу парковаться впритык.
9 минут назад, denolg сказал:
Скажите,а как реализовано включение-отдельной кнопкой?
Да, подключение отдельной кнопкой. Мне очень это не нравилось, в итоге с мастером нашли скрытное, но легкодоступное место её установки. Вмонтировали в крышку блока предохранителей (внутрь, чтоб не видно было). Она у левой коленки с нишей, Вот прямо внутри ниши и кнопка. Левую руку протянуль и переключил - удобно и не видно. К тому же её запитали от блока предохранителей, что под крышкой.
Парни всем привет. Конибудь как то нашёл выход с установкой камер или передних парктроников? Поделитесь с идеей.
Привет всем.
на критику вот вам такой вариант.
Камеру выбираете переднюю сами какую угодно по цене, цвету типо размеру и т.п.
к ней покупаем Конвертер видеоканалов для парковочной камеры.
как вариант вот такой https://aliexpress.ru/item/32819254170.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.67a81180T95wo0&algo_pvid=31e7191b-e3e3-4a85-ae50-9fed94018e81&algo_expid=31e7191b-e3e3-4a85-ae50-9fed94018e81-9&btsid=0ab50f0816000903404078816edecc&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Вопрос как подключить к видео входу нашему  ГУ?
Отличный вариант. Но верно отмечено как на наш автомобиле это подключить и будет ли отображаться на магнитоле. Если есть тут кто то и как то хоть воплотил это поделитесь.
