Koss
В теме 703 сообщения
@Gubkin Да, можно уехать , если нет никаких систем авторизации под рукой.
Пин код находится на карте под защитным слоем.
14 минут назад, Gubkin сказал:
причем даже сторонние сервисы ставят блоки сигналки так, что открыв боковую накладку панели приборов у водительской двери..... та-даааа... видно блок ))))
Как минимум, точно могу ответить, что так делают не все сервисы :)
Или Вы под блоком кнопку валет имеете в виду?
8 часов назад, Zuht сказал:
просто такие аспекты требуют знаний от хозяина, впрочем как и везде сегодня )) .
Да уж...
18 часов назад, Autostudio.ru сказал:
конечно блок сигналки имел ввиду ) всего его ставят у панели приборов +- 20 см )))
господа.
немного пролистал тему и вроде не увидел такого.
стоит пандора DX4G
ну то что глючит периодически и по всякому пропустим ( хотя на предъидущей машине была тоже пандора и глюков небыло от слова совсем).
столкнулся с следующей фигнёй.
запускаем удалённо или автозапуском, далее топаем к машине, хватается за ручку машина глохнет( как объяснили тут тока такая логика и по другом не реализуемо) и на пару секунд на экране вижу надпись " неисправность силового реле" .
позвонил установщикам, те сказали что это обсалютно нормально.
ну как бы хз.
есть у кого такая фигня али всё-таки установщики от бога хоть и типо официалы от Пандоры.
@bidlotramvaynoe Добрый день!
Думаю, что такая история у всех, к кого реализован бесключевой обход штатного иммобилайзера силами сигнализации.
4 часа назад, bidlotramvaynoe сказал:
господа.
стоит пандора DX4G
ну как бы хз.
Вообще по началу да, форумы пестрили по этому вопросу, однако потом вроде решилось подключением зажигания 2 и прошивкой блока. Проверю у себя.
в любом случае ничего страшного )
@Zuht Насколько я помню, ничего так и не решилось. Во всяком случае на крайней установленной Пандоре ошибка была при автозапуске.
в целом успокоили.
забью болт.
@bidlotramvaynoe 100% решение проблемы -реализация автозапуска с использованием родного ключа.
На мой взгляд, это того не стоит.
6 часов назад, bidlotramvaynoe сказал:
У меня пандора X1900BT и такое только после скидывания клеммы аккумулятора или после смены настроек, ровно один раз. Потом все нормально. Там настройки сложные, не всегда понятные. Бесключевой обходчик есть, кстати. Пандора глушит машину, когда подходишь и метка становится видна.
Изменено пользователем Ptolemy
