Koss
В теме 706 сообщений
@uvetrom
Могу сказать только одно по данному вопросу. Мы недавно клиенту с форума устанавливали как раз сигнализацию с запуском и добавили доводчик стекол.
Режим авто при этом работал корректно.
То есть это 100% может и должно работать так.
3 часа назад, Autostudio.ru сказал:
@uvetrom
Да, именно это я и хотел услышать, спасибо!
Доброго времени суток!
У дилера установлена а93 с модулями GSM и gps. Я так понимаю ошибка реле у всех периодически появляется. А то что периодически мигают кнопки климата? Нормально ли это? Печка с магнитолой работают.
И при снятии аккумулятора не сбрасываются ли настройки у сигналки. Просто недавно сбрасывал клеммы и заметил чуть позже, что кнопки климата мигают и вываливается ошибка силового реле. Возможно и раньше это было, просто не замечал.
В 03.12.2021 в 09:53, Autostudio.ru сказал:
@Micrurus Трудно сказать, что именно и как у Вас было. Вы задали вопрос, что такое слейв-режим, я Вам ответил.
Сказали, что слейв-режим позволяет управлять второстепенным оборудованием в авто, будь то люк, окна, подогрев руля или сидений.
Наверно прошьюсь.
@Micrurus По целому ряду причин с шерханами мало кто работает, поэтому уточните у своего установщика, надо ли Вам обновлять прошивку или нет.
что за веские причины, что Шерхан "не в почете"? По моему ничем не хуже, ни лучше остальных сигналок. Кусок электроники, с почти двухкилометровым радиусом действия брелока.
Приложение на смартфоне нравится, включил доступ к машине "свободные руки". Подошел, сама открылась, отошел - сама закрылась. Опять же смартфон как дополнительная метка иммо. Машину не завел, понял, что просчелкал телефон дома. Вернулся, забрал.
Одни плюсы.
Изменено пользователем Micrurus
10 часов назад, ds2001 сказал:
Ошибка питающего реле это нормально при условии бесключевого обхода.
Мигающие кнопки климата аналогично.
Настройки системы не обнонуляются при снятии клеммы.
В 03.12.2021 в 15:12, uvetrom сказал:
Это ОД, все обслуживалось в одном месте, все по гарантии. Просто они меня пытались убедить что это "ну вот так вот", конструктивная особенность, типа так и должно, никак не исправить.
Но саппорт пандоры говорит, что все должно работать, типа подключили не так как нужно. Вроде у меня получилось донести до них мысль, что им стоит разобраться в проблеме....
Теперь понятно, после слова дилер все становится ясно))) К сожалению дилеры у нас не умеют, как правило, нормально ставить сложные системы. Поэтому я свою пандору ставил в одном из крупных профильных установочных центров, название писать не буду))
13 часов назад, Rotskiy84 сказал:
Ничего сложного в установке нет, если есть карта установки. Даже с кривыми руками можно поставить правильно. А, если ставить не у дилера, можно и с гарантии слететь.
Тут каждый выбирает сам.
1 час назад, Micrurus сказал:
Это заблуждение.
Поясните. Как можно остаться на гарантии, внеся изменения в электрическую часть авто.
7 часов назад, Micrurus сказал:
Если возникший дефект не является следствием вмешательства в проводку, то от чем вообще разговор?
