Koss
В теме 703 сообщения
28 минут назад, Стальной сказал:
Пока на сидениях никто не сидит, они не греют. А вот подогрев стекол и зеркал мне реализовали через Старлацн s96.
Включается автоматически при температуре ниже -5*. Либо могу сам включить с приложения.
Как работают сидения я знаю, спасибо. Прикручивать Старлайн к Пандоре не планирую)
Вопрос к Автостудио
Изменено пользователем LamaBDSM
1 час назад, LamaBDSM сказал:
Autostudio.ru, подскажите, Pandora DX-4GR. Haval F7 1.5.
Зеркала не управляются сигнализацией?
Есть ли возможность включить вместе с автозапуском подогревы сидений/руля/щеток-зеркал-заднего стекла? Если да, то какие? Есть ли доплата за это?
Добрый день!
Нет, не управляются.
Только пробовать подключать аналогом.
Подогревы не реализуются, так как вмешательство жесткое в проводку , а обогревы у Пандоры по Can не заявлены в отличие от Старлайна, у которого обогревы есть.
Собираюсь поставить автозапуск. Теряюсь в выборе, пандору 1800 или старлайн96v2.
Требования.
1. Управление запуском со смартфона через сим.
2. Дистанционное включение попогреек
3. Безглючность
4. Сохранность всех штатных функций при открывании и закрывании авто.
Охранные функции не особо интересуют
@Sanxxxx второй день юзаю s96 v2, пока все очень нравиться
Про ключ вообще забыл и про глючность датчиков в ручках тем более...ушёл, машина закрылась, пришёл, машина открылась....красота)
Но вот попогрейки не реализованы не где, не работают они пока не сядешь, остальное в старлайне реализовано
6 часов назад, Ёлыч сказал:
@Sanxxxx Про ключ вообще забыл и про глючность датчиков в ручках тем более...ушёл, машина закрылась, пришёл, машина открылась....красота)
Есть нюанс, когда нужно отойти, к примеру на кассу АЗС, а в машине остается семья. :sm67:
Изменено пользователем Micrurus
Я не стал подключать функцию - самооткрытие при подходе к машине. Установщики не рекомендовали. А так, я доволен сигнализацией. Всё максимально приближено к штатной работе. Никаких брелоков лишних. Приложение работает пока без сбоев. Установил на звонок при тревоге звук сигнализации. Теперь, когда пищит машина, смартфон тоже пищит, как сигнализация.
Здравствуйте! Такая проблема. При автозапуске срабатывает сирена сигнализации. Машина пытается завестись, работает сирена. На дисплее приборной панели написано "ошибка иммобилайзера"
При этом брелок сигнализации не реагирует на нажатие кнопок. Нужно вытащить батарейку, подождать и вставить. После этих процедур на дисплее сигнализации пишет ошибку "ОСТ_7"
Так же сигнализация не реагирует на открытие машины безключевым доступном. Штатная сигналка срабатывает, а дополнительная нет. Если открыть машину с кнопки, она всё равно закроет машину на охрану, через заданное программой время,даже если машина уже заведена и едет.
Продолжается это минут 10.еду в машине, сигнализация срабатывает и орёт, снимаю её с брелка и так несколько раз. Потом всё проходит. Может кто сталкивался с подобным. Спасибо
Сигнализация Стар Лайн а93. Haval f7 2019 год, 2 литра. Запуск с кнопки и открытие дверей без ключа
1 минуту назад, Leshka_Drozdov сказал:
Такое впечатление, что действия двух сигналок не синхронизированы.
А в настройках СтарЛайна нет ничего такого типа "Штатная управляет СтарЛайном" и "СтарЛайн управляет штатной"?
4 минуты назад, Micrurus сказал:
Вот этого не знаю. Обращался к дилеру. Провёл диагностику, ни каких ошибок не нашёл. Сказали, что все настройки в порядке. Большего они сделать не могут, потому что не знают, что именно нужно делать. Сказали, что могут отправить запрос в техподдержку Стар Лайн. Может они что ответят.
В автоэлектрике не силён, сам стараюсь не лезть.
33 минуты назад, Leshka_Drozdov сказал:
Отличный ответ! Профессиональный.
Только искать нормального специалиста и ехать к нему, а этим мастерам написать отзыв.
