Опубликовано 7 декабря, 2021 (изменено) @Micrurus О какой системе речь идет? Нет, "диалог" бы не всегда. До диалогового кода был динамический код. И именно поэтому угонщики стучали по машинам и колесам, чтобы сграбить сигнал, который пойдет от брелока владельца. В то время как начались массовые угоны автомобилей с подобными системами, производители систем поняли свою уязвимости и код стал диалоговым с применением ключей шифрования. Собственно именно в этом момент и случилось то, что испортило репутацию. Код на коробке был диалоговый ,а по факту....Ну можете здесь почитать, к примеру http://spb.fas.gov.ru/solution/6677 Казалось бы просто спор конкурентов, но экспертиза установила: " По результатам исследования экспертами центра сделан вывод, что представленными автомобильными системами охранной сигнализации возможно дистанционное управление иными техническими средствами, не входящими в их комплектность. " Вот Вам и то, что на декларируется и то, что есть на самом деле. Собственно после этого, кроме од, никто в здравом уме никому "шерхан" не порекомендует.... Изменено 7 декабря, 2021 пользователем Autostudio.ru Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 7 декабря, 2021 Господа подскажите а что за "сигнализация" указана в разделе ПРОТИВОУГОННЫЕ СИСТЕМЫ прайс листа F7? Если я правильно понял родной-то с завода нету? О чем тогда там речь? Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть спойлер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 8 декабря, 2021 (изменено) 11 часов назад, Ёлыч сказал: но штатка работает помоему одновременно со старлайном При правильной установке они друг другом управляют, но штатная работает чуть медленнее. 11 часов назад, Ёлыч сказал: Изменено 8 декабря, 2021 пользователем Fishka_Kir Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 8 декабря, 2021 10 часов назад, OlegR сказал: Господа подскажите а что за "сигнализация" указана в разделе ПРОТИВОУГОННЫЕ СИСТЕМЫ прайс листа F7? Если я правильно понял родной-то с завода нету? О чем тогда там речь? Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть спойлер. Вот такую штуку видел я у дилера Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Опубликовано 8 декабря, 2021 @Ёлыч Хорошая штука. В принципе даже современная, хотя и выпущена давно. Не поддерживает 4G, позволяет реализовать запуск без использования второго ключа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Опубликовано 8 декабря, 2021 (изменено) @Ёлыч Вы меня процитировали но на вопрос не ответили. Я спрашивал о строке "Сигнализации" в заводском прайс-листе. Дилер тут не причем. Изменено 8 декабря, 2021 пользователем OlegR Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Опубликовано 8 декабря, 2021 10 минут назад, OlegR сказал: @Ёлыч Вы меня процитировали но на вопрос не ответили. Я спрашивал о строке "Сигнализации" в заводском прайс-листе. Дилер тут не причем. @OlegR посмотрите внимательно на коробку и обратите внимание на то что Пандора не пишет на каждой своей сигнализации..........например на нанесенную на кjробку марку HAVAL Возможно этот тип сигнализации и считается заводским, хотя не утверждаю, это всего лишь моя догадка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Опубликовано 8 декабря, 2021 2 минуты назад, Ёлыч сказал: @OlegR посмотрите внимательно на коробку и обратите внимание на то что Пандора не пишет на каждой своей сигнализации..........например на нанесенную на кjробку марку HAVAL Возможно этот тип сигнализации и считается заводским, хотя не утверждаю, это всего лишь моя догадка Ну т.е. она стоит уже с завода в каждой комплектации, т.к. в прайсе она размещена в месте где описаны общие пункты? Зачем тогда по-Вашему люди ставят сигналки? И что тогда сигналит от этой пандоры? (брелок от нее разве у Вас есть?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Опубликовано 8 декабря, 2021 2 минуты назад, OlegR сказал: Ну т.е. она стоит уже с завода в каждой комплектации, т.к. в прайсе она размещена в месте где описаны общие пункты? Зачем тогда по-Вашему люди ставят сигналки? И что тогда сигналит от этой пандоры? (брелок от нее разве у Вас есть?) Я не знаю что по умолчанию стоит с завода но что то есть в любом случае, то что помагает открывать-закрывать двери и при установке дополнительной сигнализации продолжает работать параллельно с ней. Я поставил сигналку для того чтобы реализовать функцию запуска двигателя, т.к. штатно эта опция не реализована 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Опубликовано 8 декабря, 2021 (изменено) С завода стоит штатный иммобилайзер, безключевое открытие-закрытие замков, дистанционные ключи и кричалка при несанкционированном доступе через штатный гудок. По крайней мере я в таком виде машину приобретал. Пандору уже ставил у специалистов по сигнализациям. Изменено 8 декабря, 2021 пользователем Fishka_Kir 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Назад 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Далее Страница 51 из 71 Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий Создать учетную запись Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто! Регистрация нового пользователя Войти Уже есть аккаунт? Войти в систему. Войти Войдите для возможности подписаться Подписаться 10
