Koss
В теме 706 сообщений
@SanxxxxВ таком случае подобных симптомов , как у Вас , засвидетельствовать не могу. К счастью, наши клиенты с подобными вопросами к нам не обращались.
Либо руки, либо оборудование, либо автомобили разные по блокам/прошивкам и т.д.
5 часов назад, Sanxxxx сказал:
Машина на сигнализации стоит, подошел открыл багажник, закинул вещи, закрыл багажник. Подошел к водительской, сунул руку в сенсор на ручке, пропищала сигналка, разложились зеркала, а дверь закрыта
Сига не СтарЛайн, ситуация аналогичная. Причем ситуация 50/50 случаев. То открывает,то не открывает.
Изменено пользователем Micrurus
17 минут назад, Micrurus сказал:
Ура. Я не один такой)))читал где то что на старлайне я тоже не одинок. А 50/50 думаю может зависеть от времени которое проходит после закрытия багажника и открытия двери водителя. Предположу что чем быстрее это делать тем вероятнее глюк
В 30.11.2021 в 14:55, Скрипач сказал:
@ВИКТОР 13 почитай форум. там в настройках надо изменить алгоритм работы обхода иммобилайзера. Там по умолчанию вроде стоит 30 сек, а  надо изменить на постоянку. У меня так исправили.
спасибо все решил как и вы говорили проблема была именно в этом решили за пять минут !!!!
В 02.12.2021 в 16:57, Autostudio.ru сказал:
@ВИКТОР 13 Прошу Вас отписаться по факту посещения:удалось или нет решить вопрос.
Спасибо и удачи!
все решилось Хороший человек все исправил за пять минут !!
В 10.12.2021 в 13:58, Micrurus сказал:
Нет, сига другая. Я полагал, что функциональность кнопок схожа у всех сигнализаций. В инструкции к твоей то что написано про "Парковку с работающим двигателем"?
В самой сигналке пишется что просто закрывает двери через ЦЗ. Но у меня не закрывает так. Чтобы закрыть ЦЗ при рабочем двигателе, приходится выполнять команды. И получается что я так ставлю на охрану с рабочим движком.
В 13.12.2021 в 01:23, Sanxxxx сказал:
А двигатель работает? У меня не раскладывается при условии запуска двигателя дистанционно. Потом на заведенный снять с охраны. Во всех остальных случаях раскладываются
2 часа назад, Arast сказал:
Да, именно так
6 часов назад, Sanxxxx сказал:
Да, именно так
Вот меня это не напрягает. Второй раз сенсором от дверной ручки раскладывается. Зеркалами если что можно покрутить. Но вот фигня с ЦЗ не нравится)
У кого стоит Пандора 1800L, складываются ли уши при закрытии с пандоры? Вчера установили, при закрытии с штатки норм а с сигналки нет. Хочу закрывать при удалении метки от машины, но это пробел не устраивает.
