Koss
В теме 706 сообщений
55 минут назад, Leshka_Drozdov сказал:
Штатная сигналка срабатывает, а дополнительная нет. Если открыть машину с кнопки, она всё равно закроет машину на охрану, через заданное программой время,даже если машина уже заведена и едет.
Режим SLAVE не настроен. Дилер-рукожоп. :facepalm:
41 минуту назад, Stigg сказал:
Не могли бы рассказать, что это за режим? Спасибо.
Специалисты из сервиса дилера ни чего такого не упоминали и не говорили.
Изменено пользователем Leshka_Drozdov
Дополнение комментария
8 минут назад, Leshka_Drozdov сказал:
Если есть желание, то можно с их "специалистом" сесть и почитать инструкцию по установке, но ИМХО это бесполезная трата времени.
Книжки к сигналкам очень информативные, можно самому поизучать и разобраться, но если накосячили с подключением, то кому то надо будет лезть в провода, а это лучше специалисту реальному делать. Лазит в настройках можно, но по своему опыту не советую, т.к. можно заблокировать машину и потом сидеть с поддержкой на телефоне или вызывать к машине.
13 минут назад, Leshka_Drozdov сказал:
В инструкции подробно все написано. Она должна быть в коробочке к сигналке:sm67:
Понял, спасибо!
3 минуты назад, Fishka_Kir сказал:
Понятно, спасибо, буду смотреть.
 Таки попал я к своему дилеру. Там парнишка поковырял сигналку. Теперь получается вот что.. при заведенном двигателе центральный замок не срабатывает как и прежде. Чтобы закрыть, нужно открыть дверь. Нажать на кнопку на брелке 2 кнопку. Затем закрыть дверь и на брелке нажать на 1 кнопку. Только тогда закрывается. Но это я так понял срабатывает установка на охрану на заведенном двигателе. При этом двигатель работает по времени как у меня установлено по времени работы дистанционного запуска. После глохнет и срабатывает тревога .. просто на закрытие дверей не ставят. Говорят что это из за установок самой машины такое.. неужели это так? Неужели просто открыть закрыть двери на центральном замке нельзя? Сигналка е96 с gsm .. машина f7 с бесключевым доступом
44 минуты назад, Arast сказал:
Чего-то жесть какая-то. Это явно не нормально. Ищите толкового установщика сиги.
10 минут назад, Micrurus сказал:
Да где ж я его возьму то. Дилер говорил что за 2 года я второй кто обратился с такой проблемой. Я просто не понимаю. Это нюансы именно в электрической части. Или же это конкретно настройки? У кого работает кнопка 1  цз при заведенном двигателе?
18 минут назад, Arast сказал:
Проверю через час.
Вообще машина должна запираться при включенной режиме "Парковка с двигателем"(поддержка зажигания). При работающем двигателе, ручнике или парктронике, зажимается на пару сек клавиша 3. Идет индикация обратного оставшегося времени, как правило соответствует времени, выставленому в настройках сиги. Достается ключ, если Старт\Стоп система - ничего делать не нужно, выходите из авто и закрываете кнопкой 1 (Поставить на сигу). После завершения обратного отсчета, машина заглушит двигатель.
Если нужно заглушить двигатель раньше, просто жмакаете долго клавишу 3. ДВС остановится.
@Micrurus это что то новое уже.. пойду сейчас попробую как вы сказали.. но думаю не сработает это все
