Koss
В теме 703 сообщения
 @Micrurus не сработало .. двигатель глохнет только от удерживания кнопки 2. И то потом орет от тревоги..
У меня работает, встает на поддержку зажигания, выхожу, ставлю на охрану, машина закрывается с работающим двигателем. Кратковременное нажатие на кнопку 3 запускает таймер сначала. Но вот остановить "Парковку с двигателем" не получилось. Да у меня, в принципе, стоит 15 минут. Всегда успеваю вернуться.
Короче, видимо, удача зависит от криворукости или р@спиздяйства установщиков.
13 часов назад, Micrurus сказал:
А сигналка та же Е96? Сможешь записать видео? Я тогда поеду покажу своим установщикам что так работает.. то есть на заведенный двигатель закрывает кнопкой 1 на брелке. Пусть донастраивают что ли.. или деньги возвращают.. как бы немалые деньги заплатил а получаю кукиш
Меня это ещё смущает. Им я не являюсь. Хоть и немного соображаю что делаю.. пока ещё не ковырял и отменяю
Изменено пользователем Arast
В 09.12.2021 в 07:39, Leshka_Drozdov сказал:
Здравствуйте! Такая проблема. При автозапуске срабатывает сирена сигнализации. Машина пытается завестись, работает сирена. На дисплее приборной панели написано "ошибка иммобилайзера"
При этом брелок сигнализации не реагирует на нажатие кнопок. Нужно вытащить батарейку, подождать и вставить. После этих процедур на дисплее сигнализации пишет ошибку "ОСТ_7"
Так же сигнализация не реагирует на открытие машины безключевым доступном. Штатная сигналка срабатывает, а дополнительная нет. Если открыть машину с кнопки, она всё равно закроет машину на охрану, через заданное программой время,даже если машина уже заведена и едет.
Продолжается это минут 10.еду в машине, сигнализация срабатывает и орёт, снимаю её с брелка и так несколько раз. Потом всё проходит. Может кто сталкивался с подобным. Спасибо
Сигнализация Стар Лайн а93. Haval f7 2019 год, 2 литра. Запуск с кнопки и открытие дверей без ключа
Сегодня нужно было ехать на машине,Стар Лайн всё так же глючила. Открыл с брелка, завёл и поехал. Минут 15 сигнализация срабатывала, в дороге. Еду за рулём, сигнализация ставит машину на охрану, начинает орать, выключаю её с брелка и так минут 15.потом, когда машина хорошо прогрелась и внутри стало тепло-все прошло. По приезду на место, попробовал закрыть-открыть машину. Всё работает: автозапуск, бесключевой доступ. Как-будто ни какого глюка и не было. Почему так, от чего. Техподдержка Стар Лайн не знает. В их фирменном сервисе сказали, что все диагностики и ремонты только за деньги, потому что установка была не у них. У дилера гарантия на допы уже закончилась.чуть больше года все работало, как только прошла гарантия-начались проблемы
1 час назад, Arast сказал:
Нет, сига другая. Я полагал, что функциональность кнопок схожа у всех сигнализаций. В инструкции к твоей то что написано про "Парковку с работающим двигателем"?
Изменено пользователем Micrurus
4 часа назад, Arast сказал:
У меня простенький Стар Лайн все работает. Завожу, выхожу, нажимаю кнопку на брелке Стар Лайна, замки закрылись, машина работает.
@Sanxxxx
Добрый день!
Решение совершенно однотипные. Тем не менее, разница есть.
У Старлайна будет слот под 2 сим-карты, у Пандекта - одна сим карта.
В остальном решение похожи.
Мы чаще ставим Старлайн, в том числе исходя и из фактора сим карт.
Что касается подогрева сидений, то это не реализуется.
@Leshka_Drozdov Добрый день!
Надо проводить диагностику и разбираться. Вопрос в том, что Старлайн не делает автозапуск, о чем свидетельствует надпись на брелоке. Далее включается тревога, так как Старлайн находится  в охране и не снимается, очевидно, со штатного брелока.
По сути проблемы 2, надо, повторюсь, очно диагностировать и разбираться.
В 09.12.2021 в 08:35, Stigg сказал:
Режим SLAVE не настроен. Дилер-рукожоп. :facepalm:
Возможно и так!
Начнем с того, что дилер не прав еще перед настройкой А93, ведь под бесключевую машину с кейлесс просится s96 c меткой в понятном и удобном слейве....
