Koss
В теме 702 сообщения
2 часа назад, 1Alex сказал:
Сканером сап шины 30 января выложу логи. вообще так _ удерживаешь 2-3 сек кнопку закрытия и еще 2 быстрых нажатия. получается не всегда, завтра видео выложу
У меня сигнализации нет. Попробовал раз 5 по Вашему алгоритму. Результат нулевой.
Эта функция (запуск штатным брелоком) заложена в сигналке,  без сигналки штатным ключём не заведешь. В программировании сигнализации эту функцию можно включить, по умолчанию она выключена.
Я занимаюсь установкой сигналок и знаю что говорю
Изменено пользователем Otshelnik
Это программируется через компьютер, чере программу старланмастер, достается CAN блок из сигналки, подключаеешь к комьютеру, и там в программе уже делаешь настройки к машине
Я сейчас на память уже не помню, что типа "разрешить использовать штатные кнопки брелока"
Внизу слева расположено, не ошибёшься
Прикольно с штатного брелок а заводить тачку... Народ ведется что это штатка ??..
Но если честно намного прикольнее система работает при наличии обманки с чипом. Во первых не глохнет при посадке, во вторых при открытии с телефона - отключается штатный мимо, что удобно если ты без ключа от авто. Но при этом нужно еще +1 иммо который пасет метку еще одну дополнительно. Иначе охранка так себе. Ноооо. Будем хавать как есть.
alex678 Добрый день!
С точки зрения удобства мягкой посадки соглашусь с Вами, с точки зрения защиты от угона, ключ в автомобиле значительно ухудшает противоугонные свойства автомобиля, поэтому требуется подпор в виде дополнительной защиты. Как вариант, подойдет Ваш вариант дополнительного иммобилайзера с замком капота.
Господа, на неделе собираюсь установить сигналку. Но не знаю какую лучше. StarLine S96 BT 2CAN+2LIN GSM-GPS - хотел эту. Вопрос, будет ли работать все что есть в ней?
Или же какую посоветуете поставить, что бы был автозапуск, режим свободных рук, управление со штатного брелка и телефона? Я не хочу таскать с собой еще брелок от сигналки.
И есть решение что бы машина не глохла после того как завели ее с телефона например и открыли ее?
Изменено пользователем Ozxar
Все будет работать. Глохнуть будет , решения нет.
Ozxar Добрый день!
С точки зрения финансов выгоднее установить s96, нежели чем добавлять к А93 gsm модуль.  Кроме того, при  установки А93 Вам придется носить с собой брелок (жк или маленький), который по размерам все равно больше, чем метка у s96, поэтому, на мой взгляд, логичнее использовать модель s96
Поставил s96, все работает.НО при дистанционном запуске выдаёт ошибку реле питания, открываешь дверь, машина глохнет, заводишь кнопкой никаких ошибок! Что может быть?
