alexk77
Езда без ключа на Хавал Ф7х (Haval F7x)
В теме 69 сообщений
Интересовался ли кто-нибудь, имеется ли алгоритм отключения безключевого отпирания дверей?
1 час назад, Aa12 сказал:
Да тоже бы хотел услышать ответ если кто знает, 6а Шкоде есть такое, на нашей пробовал по типу шкоды алгоритм не вышло.
В 27.12.2019 в 14:03, radik сказал:
почему кстати нельзя было сделать.Что если ключа нет то машина глохнет через 100 метров к примеру.Тогда бы и с помощью удочки не смогли угонять.
В целях безопасности движения, на переезде заглохнет, кто будет назначен дураком.
Так нельзя, а как в шкоде можно, нажал на брелок и на ручку и больше не откроешь с ручки, только с брелка. Но у нас нет этого или я не знаю наш алгоритм ((
1 час назад, Implex сказал:
Его полностью знают только, тщательно охраняемые личности.
@Aa12 Как вариант, удалить батарейку из ключа.
Не совсем программный вариант, но работает точно.
Правда останется только личинка.
В 10.05.2021 в 09:16, DIMON_A сказал:
Совершенно верно, ни у одного автомобиля не предусмотрена защита от угона с заведенным двигателем.
Поэтому, если автомобиль уже завелся, то будет двигаться до конца ,пока не будет заглушен двигатель.Сделано это с целью обеспечения безопасности водителя и пассажиров. К сожалению, злоумышленнику это тоже на руку.
Удалять батарейку - это не вариант. У других производителей существует же возможность отключения. Спрошу у диллера, может у них есть информация.
@Aa12 Я не уверен, что такая возможность программного отключения существует у других производителей, во всяком случае не у всех -точно.
Есть автомобиль с гибкими настройками, а есть такие, где не все настройки доступны к изменениям.
Ребята Добрый день.Авто хавал f7x премиум. Подскажите новичку пожалуйста,? поставили сигнализацию в подарок так сказать в салоне, при покупке. Уходя из авто, она закрывалась и складывались зеркала,  какое то время работает, потом глохнет. Как то я уходила, она орать начала, я стала нажимать на брелок сигнализации именно, видимо что то нажала, теперь ,уходя она не глохнет,и не закрывается, зеркала не складываются, приходится глушить нажав педаль тормоза+ кнопка, зеркала складывать на двери самостоятельно и выходя, нажимать на закрытие либо на брелок авто, либо на брелок сигнализации.
Понимаю,что неправильно  это все, но разобраться не могу к сожалению.А нажимать куда либо уже боюсь((( Авто месяц по владении всего. На панели иногда выдавалась надпись, ошибка силового реле, при попытке заглушить. ☹️Понимаю,что для профи это выглядит может и нелепо, но прошу подсказать.
Изменено пользователем Анна Мэй
