PetrD
Датчик отпирания дверей на Haval F7
В теме 165 сообщений
19 часов назад, An055 сказал:
Нет конечно..., у здания Ростелекома...   :kolobok_lol:
Ну а если там ещё и ихний узел связи расположен, то совсем не удивительно:sm67:
1 минуту назад, Калач сказал:
В этом здании нет ничего...., узел под землёй..., в соседнем дворе...   :kolobok_biggrin::kolobok_biggrin::kolobok_biggrin:
1 минуту назад, An055 сказал:
Антенны то наверно не под землёй?:sm67:
Антенны не знаю..., а вот кабели 100% под землёй...   :sm141:
Всем доброго времени!
 Страдаю этой проблемой со второго дня покупки авто (22.12.20).   Появление проблемы с открытием дверей (только с открытием- вообще не открывает) как-то совпало  с днем установки сигналки star s96 v2 . И я начал грешить именно на это, но просто спустя 3 дня был перерыв в 1 неделю( я был в далеком регионе неделю) -работало безупречно, хотя погода была примерно такая-же) . Потом почитал принцип взаимодействия доп.сигналки и штатной и понял,что внешняя сигнализация в данном вопросе не может создавать проблему и отмел этот вариант.    Сегодня почитал тут форум и решил, что у меня есть 3 пути решения этой неприятной, как не крути ситуации.
1) на всякий случай записался на 9:20 утра  пятницы 15.01 к Оф дилеру. ( заодно топлевопровод проверю у них)  тут хз помогут или нет.
2) сегодня проведу эксперимент и отцеплю от штатного брелка фишку от доп. сигналки (возможно она дает помехи), разложу в разные карманы и по открываю/закрываю авто.
3) настрою на Старлайне свободные руки, чтобы открывала машину при появлении метки в радиусе 1 метра от авто.  ( хотя к лову. до этого была мазда 6 17 г.в. и в семье есть хайлюкс 18 г.в. таких проблем не было и нет.)
Alex2020_12 Добрый день!
Скажите, где ставили систему: в независимом установочном центре или же у официалов?
В 23.11.2020 в 21:51, hrapykin сказал:
У меня открывается даже в перчатках(хотя может так и надо),глюки бывают ,но очень редко.
я даже когда мою машину керхером и попадаю струёй на кнопку машина закрывается
В 14.01.2021 в 16:22, Autostudio.ru сказал:
у официалов старлайновских
Alex2020_12 Стало быть у Вас должна быть нормальная гарантия. Обращайтесь сперва к установщикам. Перед поездкой к дилеру, если установщик поймут, что дело не в сигнализации, попросите установщиков систему отключить, чтобы дилер не имел возможности свалить вину на установщиков.
Только что, Autostudio.ru сказал:
Идея хорошая. так и думал сделать, но потом разобравшись как между собой взаимодействуют  штатная сигналка и доустановленная понял. что ОД свалить вину не сможет. Т.к. грубо говоря - при отпирании авто рукой с помощь датчиков на дверях - с них сигнал идет в блок управления штатной сигналкой и он грубо говоря разблокирует командой замки и снимается с охраны .  А доп сигналка, в свою очередь, в этом процессе просто дублирует командку поступившую в блок штатной сигнализации и тоже снимается с охраны.  Короче фактически любая команда поступившая с датчиков или штатной сигнализацией просто дублируется старлайном. Иными словами она допустим может глюкануть и не сняться с охраны сама или начать звонить тебе в приложение или на телефон, но машина все равно будет открыта.   Наглядно это видно всегда, когда ты ставишь или снимаешь авто с сигнализации штатным брелком или датчиками. сначало машина моргнет и уже начнут уши складываться и в этот момент только пройдет звуковой сигнал от старлайна.
 Ну а если залупнуться, то я скажу - ок отключайте старлайн и давайте тестировать.   К слову. я сегодня должен был уже пообщаться с ОД, но сегодня был только диагност по топливной системе (все сухо)  а вопрос сигналки перенесли на сл. неделю.  Но и кстати разделение брелка и фишки по разным карманам спасло  на 90% ситуацию т.е. 9 из 10 открывается. ну и конечно 10 из 10 закрывается
