Василий18
В теме 744 сообщения
Вообщем поставил я одну ваговскую форсунку на правую сторону и рассказываю свои наблюдения:
Заметно лучше точно не стало, но разница в ваге и китае есть.
Китай орошает всю поверхность до середины стекла равномерно, а у вага две более выраженные струи по краям, которые бьют дальше китая, но в середине провал.
Как получится - постараюсь сделать нормальные фото, чтобы было видно.
Ну и еще похоже у китая отверстия больше, а значит через них проходит больше воды и орошение стекла визуально больше.
3 минуты назад, Jenek62 сказал:
Китай орошает всю поверхность до середины стекла равномерно, а у вага две более выраженные струи по краям, которые бьют дальше, но в середине провал.
Ну и еще похоже у китая отверстия больше, а значит через них проходит больше воде и ооошение стекла визуально больше.
Интересно поведение на скорости, а так и родные на месте не плохи совсем
Я думаю пока кто нибудь не приделает форсунки сверху капота улучшений не будет. Подождём смельчака
24 минуты назад, ljrnjh сказал:
Я бы сказал - безумца...
Особенно если форсы будут с голубой подсветкой как в 90-ые на зубилках:kolobok_biggrin:
Вот тут человек решил аналогичную проблему на своём ховере заменой соединительных переходников на другие, с бо́льшим внутренним диаметром.
38 минут назад, AleksS79 сказал:
Да, ладно. Чем меньше диаметр тем сильнее напор.
15 минут назад, Калач сказал:
Гидравлическое сопротивление в магистрали выше при меньшем её диаметре.
19 минут назад, AleksS79 сказал:
Ну попробуйте шланг зажать пальцем, уменьшив диаметр. Увидите напор уменьшился или нет. При одинаковой производительности насоса.
3 минуты назад, Калач сказал:
Думаю это касается снижения сечения в форсунках.
Что касается шлангов водоподачи - тут сечения в 3-5 мм играет меньшую роль, т.к. это все равно в разы больше дырочек в форсунках...
23 минуты назад, Jenek62 сказал:
Ну при такой логике надо шланг сантиметра 3-4 ставить на омыватель- будет мощная струя.
