Василий18
В теме 744 сообщения
Я что-то никак не пойму, зачем надо поливать на стекло при скорости выше 120км\ч?
При такой скорости сухо должно быть. А если мокро - то это надо без башки быть совсем чтобы так гнать...
У меня тоже форсунки настроены на положение максимум вверх, так что при открытом люке задним пассажирам прилетает.
На скорости 100-110 поливает где-то посредине. Вполне себе нормально...
Ппц, миллиметровщики.
Подумай о задних, когда на крышу поливать будешь.
1 час назад, Basil сказал:
Все очень просто: стоит обогнать грузовик после дождя и стекло грязное...
Не хочется после каждого обгона фуры ехать 100 км/ч только потому, что стекло грязное нужно обмыть еле псыкающей струей.
Вот тут приводил пример "работы омывателя":
https://haval-clubs.ru/forums/topic/584-omyvatel-lobovogo-stekla-na-haval-f7f7x-obsuzhdenie/?do=findComment&comment=38543
3 часа назад, Basil сказал:
Действительно. Надо подсказать китайцам что бы сделали блокировку дворников после 120. Такая себе система безопасности.
3 часа назад, ANG сказал:
При чём тут крыша? Не надо на крышу лить. Надо что бы лило на верхнюю часть стекла. Не только на месте, но и на любых скоростях. А этого можно добиться только увеличив мощность насоса, а не регулировкой форсунок.
25 минут назад, Калач сказал:
Не... только омыватель пусть блокируется, а дворники пусть трут сухое стекло:kolobok_lol:
31 минуту назад, Jenek62 сказал:
На самом деле странное решение при наличии датчика дождя включать дворники параллельно с подачей воды, но до того как вода попала на стекло. Достаточно было бы, чтобы как вода попала, так и дворники сработали.
Регулировка сопел работает только в теплую погоду, весной все сбивается в исходное положение после подачи воды.
Кирилл, у меня клапан Тайотовский - вода быстрей подаётся, чем дворники начинают тереть....
А вот тут.... пожалуй махну соточку..., а то чего не догоняю...   :kolobok_lol:
Кирилл,
тут вон многих устраивает, что омыватель орошает только дворник, который потом развозит воду по стеклу сам:facepalm:
Для меня это неприемлемо. Именно поэтому поставил клапан, т.к. я вообще против того, чтобы дворники гоняли на сухую.
Тоже поставил клапан. Теперь сначала орошает всё стекло, до самых углов, потом поехали дворники. Добавляю каплю концентрата от Маннол и всё скользит и чистит. Замечательное средство.
12 часов назад, An055 сказал:
Весной регулировал в гараже эти сопла повыше, выехал, помыл пару раз стекло и они снова опустились вниз стекла. Остановился, поднял повыше, проверил - бьет в середину стекла. На следующем светофоре решил брызнуть  - опять вниз стекла бьют обе. Летом же как выставил, так и брызгают. Похоже трубочки на холоде дубеют и выставляют сопла в начальное состояние.
