Общие проблемы косяки недоработки Haval H5
В теме 419 сообщений
В 30.07.2023 в 19:06, Игорилья Попов сказал:
Потек передний мост. Говорят герметик надо поменять, прокладка не предусмотрена. Кто сталкивался?
пробег 17000
Посмотрите повнимательней, возможно масло через сапун моста выкидывает, и прокладка не причём.
В 20.11.2020 в 06:46, mikhailpredein сказал:
Здравствуйте, уважаемые форумчане. В октябре приобрел HAVAL H5, перегнал с Тулы до Тюмени (2300км), без проблем. Сейчас что-то через раз открывается дверь багажника, иногда вообще не открывается. Приехал к дилерам, она заработала. Сказали у вас все нормально. Сейчас опять не открывается. Может у кого нибудь была такая проблема? Посоветуйте,заранее спасибо.
Просто надо присноровиться!Сначала оттягиваешь дверь за ручку,и после не ослабляя натяжение нажимаешь на кнопку
В 17.08.2023 в 20:10, Herhill сказал:
Обратите внимание, если дверь багажника не открывается (не реагирует на нажатие кнопки) через какое-то время после закрытия дверей, то это нормально. Просто засыпает блок ВСМ, и для открытия двери багажника нужно нажать кнопку открытия на брелке или открыть и закрыть любую из боковых дверей. Блок ВСМ проснётся и можно будет открыть дверь багажника.
Обычно я хлопаю дверью боковой. Всм просыпается без донимания сигналкой и ЦЗ. Заснул ВСМ не открывается 5 дверь-открыл закрыл боковую и открываю багажник. Т.к. на даче ключ дома а авто на улице и я не бегаю за ним.
Так как колхозить противотуманки-ставить от Ховера 5 не хотел там цена улетает в космос и куча танцев с бубнами поставил трубу и ДХО. Труба от Н5 ховера. В сугробах проверено разбивает бруствер снега не подпуская к бамперу сугроб. Доволен как слон. Подключение через реле и кнопку в салоне. Т.к. покупать блок кнопок за 2000+1000 рамки+4000 фары+ проводка заморочка бррр не хотелось. Питание кнопки от прикуривателя далее на реле 4 контакта. Забыл выключить ПТФ сами гаснут как потухнет питание на курилку.  Резинка 5 двери сверху рулит. Снег не летит.
Самый огромный косяк это трут накладки порогов салона. Это жесть. Сняты все, прокрашено (стерли краску в 0 места контакта) весь пластик накладок подрезан и закруглен фасочкой. Под накладками проклеена бронепленка. Т.к. бабы сапогами царапают в путь. Задние двери-накладки где крыло сняты и промазаны Кардоном излишки удалены сразу чтоб кузов не окрасили. Под ними гнить ховер прошлый начинал на 4 году. Хавальчик получше покрашен. Будьте бдительны. Про рамку заднюю у номера все и так знают.
Здравствуйте форумчане. Не нашёл информацию по подогреву сидений передних на Н5. Не греет область спины. Там их нет или это неисправность?
Изменено пользователем Havrenti
Самая огромная проблема это сколы на задних дверях внизу от камешков. Там тупо нет бронепленки которая была на Н3, Н3 нью турбо. Зато на пластиковом пороге есть хотя там от нее толку мало. Обкалоло всю краску. А ставить пороги-ноги возить неохота. Будем бронепленку клеить.
В 14.02.2024 в 16:41, Havrenti сказал:
В спинке нет обогрева. Онли попа.
Машина ноябрь 2020 года, в процессе замены свечей случайно увидел что вакуумная трубка идущая с регулятора давления топлива в рампе, в местах изгибов покрыта глубокими трещинами, удивился такому качеству трубки и заменил на вакуумный шланг имеющийся в наличии от двигателя OM662, для этой цели отлично подходит вакуумная трубка от классики ВАЗ, стоит копейки и найдется в любом магазине автозапчастей, на фото рядом с оригиналом именно она, по внешнему и внутреннему диаметрам один в один с заводской трубкой.
Доброго времени суток,у кого как работает подогрев сидений передних?на моём H5 2025г греет только спинка так должно быть?сидушка негреет
